Forum  bruli.pl v3.5 / v4.0  Czujnik w bojlerze Subskrybuj
2018-01-25 13:27
  ewela86 Posty: 13 Ostrzeżenie: 0
Witam. W który miejscu w bojlerze powinien znajdować się czujnik cwu?
2018-01-25 13:41
Witam , zależy jaki bojler , są bojlery z dedykowanymi wejściami na czujnik temp.tzw."pochwa"   Jak takowego nie ma to trzeba kombinować , bo większość jest opiankowana i trzeba maksymalnie przytulić się do płaszcza w połowie jego wysokości , gdzie znajduje się ciepła woda użytkowa ( nie pomylić z zasilaniem CWU )
PS. Jak masz cyrkulację w CWU, to możesz czujnik zamontować na rurze wychodzącej z CWU . Oczywiście trzeba to dobrze zamontować , żeby czujnik max stykał się z powierzchnią rury , porządnie zaizolować folią alu i pianką
Jest jeszcze opcja zamontowania czujnika w miejscu , gdzie montuje się grzałkę elektr. ( pod warunkiem , że jej nie ma albo się z niej nie korzysta ) wymaga więcej inwencji twórczej
Użytkownicy online: gepard43, kamilkadlec, MateuszBerendt, Michakot1234, sokol02
