Forum  eCoal.pl  Zawór 3D Afrisco->jak ma być prawidłowo Subskrybuj
2018-01-23 19:14
Ktoś pomoże jak ma być prawidłowo ustawiony ten magiczny zawór 3D?
dodane 2018-01-23 19:14
2018-01-23 19:29
Pablo a możesz to jeszcze jakoś opisać bo tak masz tam nadziobane że nie wiadomo co gdzie i do czego
Ps. Tak jakbym widział w tej prostej instalacji zamieszaną rączkę Mikołaja
2018-01-23 19:47
Jeśli po lewej masz wyjście z pieca po prawej na pompkę i kalafiorki a od dołu powrót z kalafiorków.
To je ok. Wycięcie pokazuje w którym miejscu jest przesłona (zwierciadło) teraz 50% z kotła i 50% z powrotu.
2018-01-23 19:55
Pablo ma RBR : 2 zasilania i 2 powroty
Z 1 zasilania z pierwotnego jak widać na zdjęciu grzejniki i dalej podłoga którą od tyłu chroni powrót z grzejników
z 2 zasilania cwu i wszystko spięte w 1 powrót chroniony dodatkowo w razie W pompą cwu jako mieszająca , zgadza się Pablo
Co z tym zaworem jest nie teges przecież wszystko działa jak talala
2018-01-23 20:33
chciałem się upewnić bo według schematu mi nie wychodzi ze tak ma być, po lewej stronie jest kocioł ,od dołu niby dogrzanie powrotu a po prawej na kaloryfery,a przed zaworem wejscie na podlogówke,czyli zawór jest ok:? ustawiony
2018-01-23 20:48
Zakręcić zawór i zobacz czy leci ciepła woda na obieg z prawej strony ten z grzejnikami
2018-01-23 21:02
i o to się rozchodzi,krece w prawo i lewo i leci :(
2018-01-23 21:12
Może ten filmik Ci coś pomoże - Zawór 3D Może faktycznie masz źle ustawioną przegrodę
Ps. Jak ustawisz 5 tką na dół powinno odciąć dogrzanie powrotu
2018-01-23 21:29
mam ustawione na 5 i dupa
2018-01-23 21:38
Ścięcie na trzpieniu wskazuje położenie przegrody
2018-01-23 21:59
leON22 napisał » 2018-01-23 21:12
Jakie dogrzanie powrotu?? On ma obniżenie temp. na instalację Co jest podłączone pomiędzy wyjściem kotła a 3D? Gdzie jest ZZ na tym obiegu. Za pompą czy na powrocie?
2018-01-23 22:03
tam jest podłogowka gmaj22 ,nie mam ZZ ;/ na instalacji
2018-01-23 22:08
No i stała się jasność , że wszystko jest OK ,  a Pablo z nudów zawraca dupę kolegom z forum , nieładnie
Ps. Thx , gmaj22 za info czekałem na Twoją ekspertyzę
2018-01-23 22:11
A powinien być na powrocie za miejscem wpięcia podmieszania do 3D. Jako obniżenie temperatury sam zawór masz dobrze ustawiony. W lewo - to za pompą temperatura jak na kotle. W prawo-  za pompą jak na powrocie
2018-01-23 22:12
ale po co ten zawór zz bo tego nie bardzo rozumiem
2018-01-23 22:15
    1/ żeby podmieszania było z obiegu a nie z kotła
2/ żeby pompa cwu nie pchają w zawór kiedy pompa za zaworem stoi.
Ma być i koniec
2018-01-23 22:16
Bo chlipie wodę z powrotu kotła
2018-01-23 22:17
Niech zgadnę może żebyś na przyszłość nie miał takich wątpliwości
Ps. W mojej instalacji również brak zz i na początku mojej przygody z kotłem , co niektórzy również mieli problem co do właściwego montażu zaworu 4D , przy zdalnym ustawianiu Pamiętasz Mikołaj
2018-01-23 22:22
Pablo tylko pamiętaj: strzalka ZZ w kierunku trójnika podmieszania 3D
Ps: Pablo poleciał strzałkę sprawdzić. )
2018-01-23 22:55
Nie wiem :( pogubiłem sie :|, może ktoś mi to narysować gdzie mam dać ten magiczny zawór ZZ?,bo nic mi nie mowi ta strzalka na zaworze 3d a tym bardziej podmieszanie czegos :(
Acha chyba rozumiem gdzie dać ten ZZ ,on ma być przed powrotem do kotła i powrotem z podłogówki i kaloryferów :?
Kocioł->P.PODŁOGI.->powrtóe kaloryferów ->ZZ ----instalacja -zawór3d :?
Użytkownicy online: Heater_pello, Lubek, Wd27
