Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  napowietrzenie wtórne oep10kw Subskrybuj
2018-01-23 12:20
czy nawiercenie otworów w górnej części segmentów otworów napowietrzajacych coś da .? zauważyłem że po otwarciu płomień lepiej się pali a tak poza tym dostarczenie tlenu troszkę polepszylo by palenie
2018-01-24 10:44
  slayter Posty: 36 Ostrzeżenie: 0
w starym piecu gornego spalania tez wycinalem sznur w drzwiczkach gornych bo plomien byl duzo lepszy
2018-01-24 13:15
Witam , jaki z tego morał Panowie ? Trzeba do kotłowni dostarczyć odpowiednią ilość tlenu , żeby spalanie odbywało się prawidłowo zgodnie z prawami fizyki
przemekoep10kw nie koniecznie może polepszyć , równie dobrze może pogorszyć . Możesz spróbować ( jak masz takie możliwości techniczne ) doprowadzić powietrze bezpośrednio z zewnątrz aluminiową rurą elastyczną pod otwór dmuchawy
2018-01-24 16:24
Trzeba mieć w kotłowni otwór napowietrzający 20x20 zgodnie z przepisami.
2018-01-24 16:33
przemekoep10kw napisał » 2018-01-23 12:20
Nic dobrego z tego nie wyniknie, lepsze byłoby PW.
2018-01-24 16:39
sq9tbu, zgodnie z normą PN-87 B-02411 w kotłowni o mocy do 25kW powinien znajdować się otwór niezamykalny o powierzchni co najmniej 200cmkw czyli np 14x14 lub fi160mm
2018-01-24 16:47
ale ja mam powietrze wtórne !tylko pale tego retopala z pgg i musze w grupowym 34% i 35%z nadmuchem bo  inaczej spieki, na koncu palnika mi niedopala co zasyp czyszcze otwory nadmuchowe nie mam sił do tego brucka zastosowałem tez szamoty z boku i nie wiem czy przez to tak spieka dzisiaj sypie wapno zobaczymy.
dodane 2018-01-24 16:47dowiercać te otwory na koncu czy nie ? w swoim kopciuchu paliłem od góry i nie było problemów z weglami ja uwazam ze to wina brucka
2018-01-24 16:59
Masz PW ? Ciekawe gdzie.
Szamot na palniku, podnosi temp. Spieki zwykle są jeszcze większe niż były.
Burner jaki jest, to jest. Lepiej spala miał, niż dobre paliwo.
Retopal nie jest złym paliwem, nie lubi nadmiernego nadmuchu, i lepiej jak jest w miarę suchy.
2018-01-24 17:00
Wywal te szamotki z boku bo one jeszcze bardziej podnoszą temp.spalin i bardziej spieka albo wymieszaj tego retopala z jakimś nie spiekającym miałem i będzie OK , wapno powinno zmniejszyć spiekalność ale chyba będziesz musiał podnieść moc dmuchawy o jakieś 2 oczka
PS. Z tymi otworami na razie daj sobie spokój , odpowiedni opał do Burka to 90% zadowolenia ze spalania
2018-01-24 17:22
pw metr od dmuchawy rura 100 a tak poza tym to kotłownia za garażem pod drzwiami też Luka 3 cm więc powietrza ma .może przez te czamoty .miał z groszkiem mieszać plus wapno np wesoło z miałem i wapno będzie git a  te wapno nie zaszkodzi piecykowi
2018-01-24 17:47
PW to jest zupełnie inna bajka panie Przemek.
2018-01-24 17:58
pw przy palniku powinno być napisałem o doplywie powietrza z zewnątrz sorki za blad
2018-01-24 18:09
procho napisał » 2018-01-24 16:39
Dzięki za doprecyzowanie, być może niektórzy nie wiedzą o tym.
2018-01-24 20:29
pw? co to jest?
2018-01-24 20:37
Powietrze Wtórne
2018-01-24 20:40
Według tematu to chyba powinno być nw
2018-01-24 21:24
dopływ powietrza taki jak kotłach górnego spalania . wywaliłem szamoty zwiekszyłem nawiew i jest lepiej ale chyba za duzo tego wapna dałem heheh .ale inaczej sie pali ale jaja
2018-01-25 07:36
To ja Ci wkleję Przemek to
oxalis3 napisał » 2016-11-11 12:54
Milo jeżeli dobrze pamiętam to miałeś dorobiony wlot PW w Ogniwie Eko, jeżeli tak, to czy możesz podać więcej szczegółów.
Tak, mam dolot PW. Ja mam "udziwniony", ale możesz zrobić dziurę w deklu ( o ile posiadasz takowy, tzn. ten gdzie można przełożyć palnik), i zrobić odsuwaną klapkę... jak kuklok w pierdlu
o szczegóły pytaj vmilo
Użytkownicy online: 0000_lucjan, BRAVAMW, debe83, Dubak, Gelog1980, J1e2r3z4y5, kaplar, Kriskom, LB_Bruli_v4, piecco, pilo66, Remo, sokol02, zibi20061
