Forum  bruli.pl v3.5 / v4.0  Regulator kominowy Subskrybuj
2018-01-21 08:19
  ewela86 Posty: 13 Ostrzeżenie: 0
Czy regulator kominowy pomoże na zbyt wysoką temperaturę spalin w kominie? Dane z wczoraj 323 stopnie.... Jakie jest Wasze zdanie?
2018-01-21 11:38
W kominie obniży, w kotle nie.
Chłopie, zastanów się przez chwilę i pomyśl, gdzie masz zamontowany czujnik spalin?
2018-01-21 22:32
Chodzi mi o to czy po zastosowaniu tego regulatora kocioł będzie kierował temperaturę zamiast w komin to na grzejniki...
2018-01-21 22:41
Kocioł Ci żre dużo węgla, bo zamiast grzać dom to grzejesz otoczenie przy takiej temp spalin.
Masz sterownik bruli, palisz na grupowym, czy na ręcznym??
Zmniejsz ilość podawania węgla lub zwiększ przerwe w podawaniu oraz zmniejsz nadmuch.
I to drastycznie, bo taką temp spalin to grzejesz cały dom kominem, a nie grzejnikami...
Użytkownicy online: BartekWas, Charmed, Den23, jakubik, Marcin170888, Mataji, sokol02, wajnercz
