Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ustawienia w czasie nie obecności. Subskrybuj
2018-01-18 10:59
  Robert_Gizewo Posty: 16 Ostrzeżenie: 0
Wkrótce szykuje się wyjazd na ferie zimowe i zastanawiam się jak ustawić kocioł na okres nie obecności w domu. CWU ustawić na 30 stopni czy wyłączyć całkiem bo grawitacja zrobi swoje. O ile stopni obniżyć temperaturę w domu tak aby potem kocioł szybko nagrzał.
Ma ktoś jakieś sugestie ?
2018-01-18 11:38
Ciekawe pytanie, które sobie nie raz zadaje gdzieś wyjeżdżając.
Ja tylko obniżam ogólną temperaturę na kotle o ok. 5 stopni i to wszystko.
Również jestem ciekaw innych opinii.
2018-01-18 12:09
-Jeśli nikt w domu nie zostaje to wyłączyłbym całkiem CWU.
-Jeśli w kotłowni ciepło to nawet grawitację na CWU bym zakręcił jeśli jest taka możliwość+wyłączył pompę.
Dążyłbym do tego aby piec pracował jak najdłużej podczas mojej nie obecności aby nie dopuścić np.to zamarznięcia wody(pęknięcia rur):
-przykręciłbym zawór 4d,3d itd. tak aby w domu utrzymać choć 15stopni
2018-01-19 09:00
  damian_lisu Posty: 29 Ostrzeżenie: 0
W przyszłym tygodniu również szykuję się na podobną operację, tym bardziej że zasobnik starcza średnio na 5 dni.
A więc umyśliłem sobie scenariusz następujący: całkowite wyłączenie pogodówki, wyłączenie CWU oraz nastawę na głowicach temp w pomieszczeniach rzędu 15 st. Do tego chyba jeszcze na programatorze wrzucę tryb zima/lato co by czarnego paliwa starczyło na tydzień.
2018-01-19 10:45
Ja wyłączam całkowicie CW i pompy cyrkulacyjne co do obniżenia temperatury w domu przykręcam tylko na kaloryferach o 1 oczko do dołu. Przerabiałem temat po tygodniu obniżonej temperatury np o 6 stopni ponownie chata wygrzewała sie 4 dni i poszło sporo węgla bo piec pracuje na maxa i sporo energii idzie w komin . Dotyczy to również obniżania temperatury w dzień itp. Jak dla mnie to złudne oszczędności.
2018-01-19 11:46
Mam nadzieję , że macie jakieś zabezpieczenie awaryjne zasilania kotła w postaci np. UPS-a , bo inaczej wszystkie Wasze ustawienia może , pokrzyżować zwykły spadek napięcia
2018-01-19 14:53
miazio napisał » 2018-01-19 10:45
Brałem pod uwagę jeszcze drugą opcję, całkowicie wygasić kocioł na tydzień.
Teoretycznie oszczędność zostanie przepalona celem podniesienia pomieszczeń do temp zadanej. Po małych rozważaniach za i przeciw zdecyduje się tylko na wersję "economic" czyli obniżenie temp do 15 + wyłączenie CWU
2018-02-02 12:43
  proknet Posty: 38 Ostrzeżenie: 0
Też się borykam z tym problemem,
ale myślę, że zdalnie będę przełączał sobie lato/zima na parę godzin - węgla wystarczy a i do m się nie wyziębi.
pozdr
Użytkownicy online: Anodownia, CzornyGG, jedrysekjarek, JP1976, karlb, Sit19923, Zdroje16
