First pagePrevious page43 / 55Next pageLast page
2019-02-13 10:23
Pamiętam, pamiętam jednak przez ten rok bardzo dużo zmian zaszło bo i rynek się zmienił. Będę gadał na ten temat jeszcze ale to nie tak hop siup jak każdemu się wydaje. Zresztą wymiary palet są raczej niestandardowe bo na palecie jest więcej niż 750kg, a spedycja większych nie chce brać, a i dla odbiorcy końcowego aby mieć 2t musiał by wziąć 3 palety.
Jak to to się pali?
Kopczyk trochę zapadnięty, dmucha za mocno ale uwierzcie mi nie chcę mi zmieniać tego w chałupie ciepło i tylko to się liczy kocioł i tak trzeba czyścić.
2019-02-13 17:21
  anaana Posts: 527 Ostrzeżenie: 0
Nie dziwię się Marcinowi, jak może sprzedać drożej to dlaczego miałby sprzedawać taniej 🙂👍
Pellet się opłaci jeśli się go wyprodukuje na własne potrzeby.
dodane 2019-02-13 17:21P. S. Gdyby cena pelletu była adekwatna do jego kaloryczność to mało kto paliłby ekogroszkiem.
2019-02-13 17:56
  buhaj39 Posts: 89 Ostrzeżenie: 0
Dzisiaj dojechała paleta Karlika,zamawiana równy tydzień temu.
Pierwsze wrażenia pozytywne,paleta w stanie nienaruszonym,worki czyste,granulacja ok i co chyba najwazniejsze węgiel jest suchy.
Co do spalania zdam relację jak pójdzie do zasobnika.
2019-02-13 19:00
anaana napisał » 2019-02-13 17:21
Problem w tym że to czego jeszcze nie wyprodukowaliśmy już jest sprzedane - stąd jest pakowane 1050kg na paletę a nie po 750 kg.
2019-02-14 21:18
Może ktoś sprawdzi jakość 🤪😁😁👍
Pelecik
2019-02-14 21:38
  pawel3 Posts: 492 Ostrzeżenie: 0
Na innym ogłoszeniu od tego sprzedającego cena wynosi 473 netto. Moze ktoś spróbuje  22 tony.😉.
2019-02-17 17:41
buhaj39 napisał » 2019-02-13 17:56
Karlik sie pali są więc pierwsze spostrzeżenia,mianowicie:
-widać moc
-paląc w automacie miałem problem z doborem mocy dmuchawy,albo robił się krater na palniku albo niedopał, dopiero po zmianie  w sterowniku z "ogniwo eko+" na pellet iustawieniu  dmuchawy na -1 spala się super,delikatny kopczyk praktycznie na równo z palnikiem( podobno przy tym palniku tak właśnie ma być ) ,żadnych spieków i mało popiołu.
jest też trochę sadzy ale przy tych temp.kocioł często się odstawia,myslę że przy ujemnych temperaturach bedzie troche czyściej.
2019-03-13 10:23
Znów przywiozłem:
40 worków = 600kg do końca sezonu musi starczyć.
2019-03-13 17:28
  Rotaz Posts: 68 Ostrzeżenie: 0
    Mnie w ub. tygodniu we wtorek przywiozł 3t Retopala luz z Ziemowita, lekko wilgotny  jak to prosto z kopalni w marcu,troche oblepiony pyłem .Zworkowane na razie ok. tony , reszta przykryta , pogoda nie sprzyja obsuszeniu,
Cena 590 zl br/t/ba , przywoz 200 zł(TiP 45 km).3 tony na przyszły sezon za 2000zł.
Pali sie dobrze,podobnie jak ubiegłoroczny z dostawy z kwietnia i maja, bez sadzy , siwy pył .
Dobra cena aktualnie  tez na groszek II Wesoła , 630 zl br/t/ba.
2019-03-16 19:08
  przemekoep10kw Posts: 235 Ostrzeżenie: 0
ciekawe jaki hit opału bedzie tego roku
2019-03-16 20:44
  MONAT Posts: 101 Ostrzeżenie: 0
Aktualnie schodzi mi ostatni greenpala , w tym roku  chyba czeski eko , w porównaniu do pelletu tańszy i większa kaloryczność  , poza tym ideał do grzania CWU w lecie . Ja kupiłem na razie 3 tony po 580/1T workowanego z przywozem ze składu odległego o 10 km , na lokalnym to samo kosztuje 620/1T workowanego , a 30 km ode mnie po 550/1T workowanego
dodane 2019-03-16 20:41Aktualnie schodzi mi ostatni worek greenpala
dodane 2019-03-16 20:44Poza tym zimy jakby coraz cieplejsze
2019-03-17 10:29
  login Posts: 56 Ostrzeżenie: 0
Spaliłem 3tony Skarbka 28MJ i 1tone Wesołej 26MJ dom 170m2 i powiem tyle,że Skarbka
już nigdy nie kupię porażka miał w każdym worku i popiołu duża ilość
na obecną chwile nie widzę lepszego opału jak Varmo , co do węgla jest coraz droższy  i gorszej jakoś
Na przyszły zezon GAZ + Varmo i nic innego
  Walter Posts: 192 Ostrzeżenie: 0
Panowie potrzebuje jakiś słabszy towar do palenia w zasadzie na wodę, co polecacie? Mam sporo grochu z wesołej, ale przy większej temperaturze na zewnątrz spalanie wesołej jest nieekonomiczne. Jak na razie od 10wrzesnia spalone ok 2.9t. dom ponad 200m, co polecacie?
2019-03-17 13:12
  leON22 Posts: 6523 Ostrzeżenie: 3
Ja chyba zostanę przy Greenpalu ( zostało mi jeszcze ok. 700kg, zakupiony jeszcze po 600pln) Obecna cena bez akcyzy z dostawą do mnie 763 zeta za tonę. Na większe mrozy dokupię tonę Varmo+
2019-03-17 13:52
a palil ktos tym https://sibugolpl.com/produkt/groszek-8-25/ podobno ze rewelacja hmm
2019-03-17 20:00
przemekoep10kw napisał » 2019-03-17 13:52
Do grzania CWU latem rewelacja,nawet zimą daje radę chociaż idzie go zdecydowanie więcej.
Żadnych spieków i popiól jak z przysłowiowego papierosa.
2019-03-17 20:06
  Powolniak Posts: 45 Ostrzeżenie: 0
Inwentaryzacja zrobiona do zamknięcia sezonu pójdą z dwa zasypy może  troszkę więcej.
Na następny sezon zeszłoroczny stabek 1 tona i perła sprzed trzech lat 300kg i zeszłoroczna 900kg. Nawt za dużo jak na następny sezon grzewczy.
2019-03-18 10:48
  sq9tbu Posts: 701 Ostrzeżenie: 0
U mnie inwentaryzacja też zrobiona. Spaliłem 2 tony i został kwiecień a wungla  brak. Na przyszły sezon też trzymam się classica ale obecnie jest trochę drogi i mokry 770zł/T. Kazali się wstrzymać.
2019-03-18 14:15
  procho Posts: 231 Ostrzeżenie: 0
kończycie już sezon grzania?
2019-03-18 15:15
  LiMat Posts: 164 Ostrzeżenie: 0
U mnie znicz do końca Olimpiady w Japonii
Users on-line: Looked
