Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  CWU Priorytet Subskrybuj
2018-01-07 04:59
  slayter Posty: 36 Ostrzeżenie: 0
Jak koledzy ustawic dla wody szybsze dogrzewanie? Chodzi o to zeby po kapieli jednej osoby jak temperatura wody zjedzie z 45 do 35 stopni wylaczyla sie pompa CO. A moze inny sposob?
2018-01-07 08:56
histereza 2 ustaw 10*
2018-01-07 09:56
a co ta 10ka oznacza? dodam jeszcze ze piec chodzi mi na 50stopni.
2018-01-07 10:45
  bigesdiges Posty: 46 Ostrzeżenie: 0
Jak temperatura zadana CWU spadnie o 10 stopni uruchamia się priorytet CWU, domyka się zawór 4D lub gaśnie pompa CO i odpala pompa CWU.
2018-01-07 13:40
to przy 2jce jak jest fabrycznie nie gasnie pompa CO?
2018-01-07 13:51
Fabrycznie histereza #2 ma ustawioną wartość 30*C , przy tej wartości histerezy priorytet CWU jest WYŁĄCZONY !
Instrukcja Obsługi e-Coal 3.5 - strona 31/43 , miłej lektury
2018-01-08 09:25
ok dzięki za pomoc. a myślisz ze przy CO 50 stopni tez tak będzie dzialac dogrzewanie CWU.
Użytkownicy online: zenek31
