Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  układ hybrydowy dla CWU - propozycja aktualizacji dla esterownik Subskrybuj
2018-01-06 01:30
  Macko Posty: 13 Ostrzeżenie: 0
chciałbym zgłosić propozycję aktualizacji sterownika o dodanie funkcji/zakładki układ hybrydowy.
Chodziło by o sterowanie dwoma elektrozaworami do ustawiania źródła CWU a mianowicie:
Domyślnie otwarty zawór CWU z bojlera ogrzewanego z pieca natomiast po obniżeniu zadanej temperatury CWU zamknięcie elektrozaworu i otwarcie drugiego na instalacji alternatywnej tj. przepływowym ogrzewaczu elektrycznym lub piecyku gazowym.
Była by pełna automatyzacja  w okresie dużego zapotrzebowania na CWU gdzie woda nie zdążyła by się nagrzać w bojlerze.
Czujniki temp i wyjścia sterownicze już są pozostaje tylko kwestia oprogramowania
Co sądzicie o takiej propozycji zmian aktualizacji?
2018-01-06 01:43
Jestem za pomysł niezły sam mam dwa źródła ogrzewania CWU kocioł z bojlerem 120l i Junkers gazowy Czasami latem , brakowało ciepłej wody z bojlera i starszy syn musiał zbiegać z piętra na dół do kotłowni ( poziom -1 )  i zakręcić zawór pod zbiornikiem Cwu żeby odpalić Junkers
Ps. Rozumiem , że w miejsce tego zaworu kulowego trzeba by zamontować nowy elektrozawór ?
2018-01-07 00:10
Przy niedużym zasobniku 120L można go szybko opróżnić z CWU przy intensywnym poborze.
Aby to działało w pełnym automacie to dwa zawory jeden przy bojlerze drugi przy Junkersie.
Żeby nie przerabiać instalacji  elektro zawór dn15 gwint wewnętrzny w miejsce kulowego, ta sama długość
A przy junkersie na wężyku elektro zawór dn15 gwint zewnętrzny.
Poniżej przykładowe zdjęcia zaworów.
dodane 2018-01-07 00:10
Użytkownicy online: gabek1000pl, Golab-1983, leon, Lubek, Maher, mark53, Ponar, Przemo1979, Romek, sokol02
