Forum  bruli.pl v3.5 / v4.0  Gotowanie wody w kotle. Subskrybuj
2018-01-02 10:06
  mateuszkkk Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Witam, mam poważny problem z sterownikiem bruli, jestem nowym użytkownikiem, użytkuje go dopiero od miesiąca. Dlaczego sterownik po osiągnięciu temperatury żądanej dalej dmucha i podaje paliwo a zatrzymuje się dopiero po jakimś czasie. Wczoraj jak ustawiłem tryb letni to piec chciał sam z kotłowni wyjść. Czy ja mam coś źle ustawione ? Dzięki za porady. Mateusz
2018-01-02 10:17
Witam. Jaką piec mam moc? Wg mnie masz ustawioną zbyt dużą liczbę podań. Spróbuj zmniejszyć 8 kW do 3 podań (u mnie są 2 i działa bardzo dobrze). A dmucha dalej ponieważ masz spalanie grupowe i daną dawkę węgla musi dopalić do końca, nawet gdy piec już osiągnął temperaturę. Spróbuj też wydłużyć czas długiej przerwy w podtrzymaniu np do 30 minut. To również wpływa na dogrzewanie pieca.
Edit: tryb letni, jeżeli się nie mylę, odłącza obwody ogrzewania, zostawiając CWU. Jeżeli nie ma odbioru ciepła, to wszystko kumuluje się w kotle.
2018-01-02 10:35
Hej. Kocioł posiadam 20kw taki http://allegro.pl/piec-kociol-c-o-z-podajnikiem-20-kw-do-200-m-pow-i5079847076.html. dokonałem zmiany wg zaleceń i zobaczę jak będzie.
2018-01-02 11:02
Masz większy piec od mojego. Ustaw 8kw - 3 podania, 12 kW - 4 podania, a 16 kW - 5.
2018-01-02 12:24
Ok, moc minimalną mam ustawioną 8 kw a maksymalną 16 kw. Podania ustawiłem jak radzisz. Dzięki.
2018-01-02 13:17
Nie wiem czy kolega , czytał temat o spalaniu grupowym i dobrze zrozumiał o co w nim chodzi Tak samo jak zatrzymanie pompy po dogrzaniu pomieszczenia . W/g mnie ustaw moc na 8/12kW na obecne warunki powinno wystarczyć po 4 podania i dmuchawa 25/26%
PS.  Mateusz 3 podania dla 8kW to trochę mało na 200m2 , chyba że dom super ocieplony , tym bardziej że teraz pompa chodzi cały czas , dodaj po jednym podaniu dla każdej mocy , powinno być OK , wiatrem kotła nie rozgrzejesz
2018-01-02 15:31
Odp na P.S. Część domu którą teraz ogrzewam jest o powierzchni 70m2 nieocieplony nowe okna. Dom jest w trakcie budowy. Piec przy tych ustawieniach obserwuję nie ma problemu z osiągnięciem temperatury zadanej dlatego na razie zostanę przy tych ustawieniach. Dzięki za pomoc
2018-02-11 20:23
zawsze możesz na ręczne zmienić pod 5sek przerwa 30sek i niebędzie ci dopalał paliwa tak jak w grupowym
2018-02-12 12:35
Moc dmuchawy 70%? !
2018-02-12 14:57
sq9tbu napisał » 2018-02-12 12:35
Moc dmuchawy 70%? !
a jak lubi żeby do zadanej szybko dochodził? -ale faktycznie sporo
2018-02-12 23:46
Tryb Lato w zimę i kolega zdziwiony że się woda gotuje. ...
 brawo Ty
Użytkownicy online: danielch, mr_luki, Pieron, stegniaz4
