Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  spalanie około 40 kg na dobe Subskrybuj
2017-12-31 16:57
ja płacę 920/t i spalam 25kg przy 0 na dworze
2017-12-31 17:07
może tak z innej beczki trochę...
jaki groch wg Waszych opinii jest najlepszy?
dodane 2017-12-31 17:07trochę wyczytałem że 32.1 z Chwałowic, Bobrka i Wesoła potwierdzacie to?
2017-12-31 17:16
jaro1234 napisał » 2017-12-31 17:07
Ja 2 sezon palę Chwałowicami ( przynajmniej tak twierdzi sprzedawca  ) i jestem zadowolony,kocioł bez problemów dochodzi do zadanej,zużycie  srednie z ostatnich 30 dni ok 17kg/dobe prz 24 stopniach w domu ,popiół ok jedynie drobne popcorny ale nie przeszkadza mi to.
Płaciłem w sierpniu 780pln za workowany z transportem
2017-12-31 17:36
mój brat kupił za 700 bezpośrednio z kopalni Chwałowice muszę spróbować (podaruje mi 100kg na Nowy Rok)
2018-01-05 10:59
  SpokoSteven Posty: 21 Ostrzeżenie: 0
Ja palę ekogorszkiem z lokalnego składu, rzekomo z kopalni Julian (latem płaciłem 810 zł/t, obecnie kosztuje 920 zł/t). Sprzedawca deklaruje kaloryczność 27 MJ, ale czy taka jest ciężko ocenić. Miałem skopany powrót z CWU który mieszał wodę w całej instalacji i spalałem ok 30 kg/doba. Po przerobieniu powrotu spalam w granicach 25-26 kg/doba. Dom 180 m2 ocieplony 20 lat temu styropianem 8 cm. Wydawało mi się, że spalanie jest dość duże, w związku z czym zakupiłem ekogroszek z kopalni wieczorek o kaloryczności 31,5 MJ z firmy Agroplon na tej aukcji: http://allegro.pl/eko-groszek-wieczorek-31-5mj-kg-worki25kg-i7081622859.html
Po zasypaniu tego groszku spalanie wyszło takie samo, więc nie wiem czy ten zakupiony latem ma taką dobrą kaloryczność, czy ten zakupiony teraz taką niską
2018-01-05 20:36
hmm...kopalni Julian już chyba nie ma
2018-01-06 00:45
  Nemesis Posty: 21 Ostrzeżenie: 0
Witam sprawdźcie moje nastawy bo ja spałam 40 kg na dobę dom Stary 150 1 pompa co 1 pompa cwu 1 zawór 4d
2018-01-06 01:20
jaro1234 napisał » 2018-01-05 20:36
Teraz nazywa się KWK Piekary
dodane 2018-01-06 01:20
Nemesis napisał » 2018-01-06 00:45
Na schemacie masz jeszcze pompę mieszającą ? Jak jej nie masz to ją wyłącz w ustawieniach .Jako ochrone powrotu ustaw pompę CWU ,  temp powrotu ustaw na 50 st , temp CWU również 50* . W grupowym ustaw moc 12/16kW , po 4  podania dmuchawa 40/42% , zatrzymanie pompy po dogrzaniu pomieszczenia NIE . Czy masz siłownik zaworu 4D ? Dopasuj za zaworem taką temp żeby osiągnąć odpowiednią temperaturę wew pomieszczeń . Na początek ustaw otwarcie zaworu na 50% jak będzie przegrzewać zmniejsz , to na razie tyle ,zastosuj i odpisz co i jak
2018-01-06 11:55
a jak ustawić otwarcie zaworu na 50%
2018-01-06 11:58
Masz siłownik na zaworze jak nie to ustaw go na połowę skali jaką posiada
2018-01-06 12:19
Ja to bym najpierw sprawdził, czy ten 4D poprawnie zamontowany
2018-01-06 12:27
Mam siłownik na zaworze
dodane 2018-01-06 12:27I w jednym pokoju i łazience podpięta podłogowa o ogólnego Co
2018-01-06 12:30
To jeszcze czujniki temperatury sprawdż. Czy temp. za zaworem 4D (ustawionym na 100 %) rośnie do temp. kotła, jak wyłączysz pompę cwu?
2018-01-06 12:34
No i masz babo placek , rozumiem że podłogówka połączona pod jeden układ z grzejnikami . Do pełnej funkcjonalności układu zamontuj jeszcze dedykowany czujnik temp wew. Wydaje mi się ( patrząc na temp. CO , CWU i powrotu ) że zawór zamontowanty  jest poprawnie
2018-01-06 12:42
Nie byłbym taki pewien: przy ustawieniu na 100%, temperaturze za zaworem blizej do temp. powrotu niz zasilania. I to przy włączonej pompie cwu
2018-01-06 12:46
Przy tych temperaturach co dzisiaj powinieneś spalać z 10kg lub mniej jak masz dom w miarę docieplony.
2018-01-06 12:46
czyli musze zamontować czujnik wewnetrzny ok,  a czy na takich ustawach może to chodzić , albo lepiej włączyć to mieszającą pompe przy tej podłogówce
2018-01-06 13:20
Nie rozumiem jaką mieszającą napisałeś że masz dwie pompy ?
Najlepiej zrób zdjęcie swojej instalacji , zaworu 4D itd wtedy będzie łatwiej pomóc Czujnik ułatwi Ci sprawę ogarnięcia temp. wew. pomieszczeń
PS. Odpal jeszcze statystyki i ciesz się z życia
2018-01-07 07:35
Cześć sk9tbu
,mam pytanie odnośnie tych 10kg spalania dziennego. Takie spalanie przy 150metrowym slabo ocieplonym,starym domu nawet przy tych 7-9stopniach na plusie użawasz za realne? Piec to ogniwo eko plus M 14kw. Wydaje mi się że nawet przy mocy +/- 2,5kw piec musi spalic 0,6kg/h co daje nam juz spalanie +/-15kg. Z gory dziękuje za odpowiedź.
Użytkownicy online: AdamAdam1990, dani3210, djcebul, Jarek56, Kazim111, mariuszko2305, she69me, tomasst, Tomcar, uwe24
