Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Podłączenie OEPM 26kW Subskrybuj
2017-12-27 21:37
W tym przypadku biorąc pod uwagę gdzie ten zawór  jest zamontowany , potwierdzam
2017-12-27 21:58
Twój wykres to niezły brzeszczot , w sumie powrót chroniony za pomocą 4d nie spada poniżej 40* , ale ten siłownik to Ci urwie jak tak będzie nim kręciło , do tego niestabilna temp zasilania
2017-12-27 22:05
Niech wyłączy w diabli tą ochronę powrotu 4D. Jak są głowice na grzejnikach, to 4D na stałe na co najmniej 75% i zadana kotła minimum 60 C. Wystarczy na powrót w granicach 40-45 C.
2017-12-27 22:05
Jednym słowem instalacja do poprawki , nie wiadomo czy zawór 4D jest dobrze zamontowany ?
PS. Zawór 4D cyt: jeśli się zamyka to temperatura powrotu rośnie, natomiast na obwodzie CO spada, a kiedy otwiera to powrót spada, a CO rośnie.
2017-12-27 22:12
  KrzychuOEPM26 Posty: 18 Ostrzeżenie: 0
Głowice zamontowane na grzejnikach są ciągle w pozycji otwartej, gdyż przez wiele lat były nieużywane. Ogółem instalacja w domu w większości pochodzi z lat 70.
2017-12-27 22:12
Nic prostszego jak sprawdzić: przekręcić zawó 4D maksymalnie w prawo i sprawdzić, czy za pompa c.o. jest temperatura zblizona do tej na kotle, czy do tej na powrocie z instalacji?
2017-12-27 22:18
gmaj22 , dobre " nic prostszego " Swoją drogą kto Ci to kolego montował
2017-12-27 22:31
Instalator, który pierwszy raz montował Mkę ogniwa, na szybko gdyż w nocy były przymrozki. Pozdrawiam
2017-12-27 22:40
Bardzo na szybko, bo zawór 4D też żle Ci zamontował. Jeśli po przekręceniu maksymalnie w prawo, masz powrót do kotła gorący, to przegrodę masz żle ustawioną. To jest Herz - ściagnij siłownik oraz adapter i przestaw trzpień zaworu.
2018-01-03 20:49
Witam ponownie Czy tak powinien być ustawiony zawór 4D? Od lewej wyjście z kotła,od góry wyjście na instalację CO, od prawej powrót z instalacji CO, od dołu powrót do kotła
Tak jak jest teraz to na pewno nie Ściągnij plastikowy wskażnik, żeby zobaczyć ścięcie na trzpieniu, bo Herz ma przesunięty wskażnik względem niego o 45 *.
Co ciekawe Herz podaje inne połozenie przegrody niz inni producenci i dla zaworu ustawionego w poz. "5" - przegroda na rysunku jest poziomo Wg tego szkicu pompa powinna być z lewej strony. W Twoim przypadku musisz obrócic szkic w prawo o 90 stopni - wtedy położenia przegrody i oznaczenia skali będą się zgadzać.
2018-01-03 22:00
Ustawiłem tym ścięciem na godzinę 12:00 i ten plastikowy wskaźnik wskazywał w górę. Dodam, że mój wskaźnik wygląda nieco inaczej niż ten na zdjęciu z instrukcji.
P.S.
Byłem w piwnicy przed chwilą i doszedłem do tego samego wniosku- rysunek należy obrócić o 90* w prawo
2018-01-03 22:09
Przegrody nie widzisz w środku, więc sprawdzić możesz tylko "macając" rury. Ustawiając ścięcie na godz. mniej wiecej 1:30 musisz mieć rurę do pompy gorącą jak na kotle. Ustawiając na 10:30 - powrót do kotła gorący.
 Jeśli zawór ustawiony prawidłowo, to siłownik równiez można założyć tak, aby nie był po skosie Może masz niewłaściwy adapter?
2018-01-03 22:32
Byłem to rozebrać jeszcze raz przed chwilą i tak to teraz wygląda
2018-01-04 00:50
I w takiej pozycji masz mieć na pompie temperaturę zbliżoną do tej na kotle. Ustaw RĘCZNIE siłownik maksymalnie w prawo, załóż go poprawnie na zawór (skoryguj ewentualnie bolec ustalajacy), potem pokrętło ze skalą tak aby wskazywało "10".
2018-01-04 01:01
Czyli rozumiem, że wycięcie trzpienia wskazuje pozycję przegrody? Przy takim ustawieniu siłownik pasuje tylko i wyłącznie w pozycji, jak w zdjęciach powyżej.
2018-01-04 22:48
To w takim razie coś z adapterem nie tak...moze od 3D jest? Albo sprawdż fizycznie temperatury na rurach.  Wg schematu wskaznik na adapterze powinien miec przesunięcie 45 stopni względem pozycji przegrody. A to przekłada się na pozycję siłownika względem zaworu.
Użytkownicy online: Dubak, Mar-54, Pepaplzak, TishiTib
