Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  piec ogniwo eko plus m 20kv Subskrybuj
2017-12-24 11:09
  Dziubak Posty: 11 Ostrzeżenie: 0
Witam wiecie jaka jest przyczyna skraplającej się wody na kominie
2017-12-24 11:15
Stawiam na zbyt zimne spaliny.
dodane 2017-12-24 11:13Udostępnij piec lub napisz jaka masz średnia temp. spalin.
dodane 2017-12-24 11:15Poza tym polecam przeczytać tą LEKTURE
2017-12-24 11:25
mam ogniwo eko plus m 20 kw i ta temperatura jest za niska 70,80, jak sie piec nagrzeje
2017-12-24 11:27
To tak mi się wydaje ze trochę mało ale podobno to urok
pieców 5 klasy. Komin jaki? Zwykły murowany cegła czy jakiś systemowy?
2017-12-24 11:35
wlasnie zwykly ceglany z wkladem ceramicznym ale na poddaszu ten wklad tylko jest bo byly stawiane kominy od nowa przy zmianie dachu na nowy a przez czesc mieszkalna leci stary ceglany  otynkowany tylko bez wkladu itu juz mi sie pojawila wilgoc nizej tatym kominie
2017-12-24 11:44
minimalna temperatura jaka powinna być podczas  palenia to 130st w niższych będzie ci się komin pocił co wylezie na ścianie pięknymi wykwitami i smrodem smoły(nie polecam) przy zastosowaniu kotła 5 klasy zalecany jest (a powinien być wymagany)wkład kwasoodporny a najlepiej żaro-kwasoodporny.Pomóc ci tylko może podniesienie temperatury spalania ale nie wiem co na to producent twojego kotła tzn czy to się da zrobić.Pozdrawiam i wesołych świąt.
2017-12-24 11:47
Przeczytaj lekturkę z kilku postów wyżej .
Głównie z tego powodu zrezygnowałem  z dotacji na piec 5 klasy i kupiłem
oep 16. Powodem jest niska temperatura spalin która w połączeniu ze starym ceglanym kominem
powoduje że skropliny wchłaniają sądzę z komina i przesiakaja przez cegły do pomieszczeń.
2017-12-24 11:49
simko1 napisał » 2017-12-24 11:47
i niesamowicie jedzie...........
ek
2017-12-24 11:52
No dokładnie.  Jedzie niesamowicie i ciężko się tego pozbyć.
2017-12-24 12:03
dzieki za porady jedyne wyjscie to dolaczyc wklad od piwnicy do poddasza jakims cudem zdrowych i wesolych swiat
2017-12-24 12:08
Wkład byłby najlepszy ale tanio to nie wyjdzie. Tylko nie wpakuj kwasowego.
Najlepiej jakiś solidny żaroodporne z blachy tak ze 2 mm.
Drugie wyjście to podniesienie temp spalin. Nie wiem jak jest w oepm bo ja w oep na lato wyciągam wszystkie zawirowywacze a teraz mam włożone tylko 2.
2017-12-24 12:19
niewiem ta firma co mi montowali piec ma dzwonic po swietach do serwisu bo dzis dzwonilem do nich ispytac czy da rade podniesc temperature spalin bo a oni umywaja rece bo piec jest dobry piec chodzi od 2 miesiecy a wczoraj pojawil sie wykwit mokry w czesci mieszkalnej
2017-12-24 12:36
Też mam ten kocioł komin cegła,  suchy w środku sądzą synka.  Może masz zbyt małą temperaturę na kotle?
2017-12-24 13:10
  Jeżeli "jedziesz" na retortowy-grupowe, zmień na retortowy-ecoal, kocioł wtedy jest rzadko w podtrzymaniu, to i temperatura spalin wyższa.  Rozwiązanie oczywiście doraźne, zanim firma doradzi Ci coś rozsądnego...
pozdrawiam
Wesołych Świąt
2017-12-24 13:27
Zapomniałem dodać że komin docieplony w części nieogrzewanej.
2017-12-24 18:50
Walter jak Ci chodzi bez zarzutow ten piec gdybys mogl to przesli mi parametry sterownika najwazniejsze korekta dmuchawy czas podawania itp
2017-12-24 19:27
Kocioł pracuje w automacie (retortowy-ecoal) ,  korekta dmuchawy,  0 lub - 1, praca podajnika 5sek lub 6sek, zależy od tego czy mi się zapada kopiec ale to zależy od pogody.
2017-12-24 20:00
a jaka masz temperature spalin i metrarz do ogrzania
Użytkownicy online: Adam88e, DanaO, drobny10, dudi1, Fela, kopalniana, michalpasternak, olszewski126, radziek1, Seatleon2002, TOMI8640, Vojtech18
