Forum  bruli.pl v3.5 / v4.0  kiedy dostaniemy sterowanie dodatkowym zaworem 4D-3D? Subskrybuj
2017-12-21 20:07
jak w temacie.
2017-12-21 20:12
  leON22 Posty: 6471 Ostrzeżenie: 3
Ponoć jest już projekt , może w następnej aktualizacji   pewny
2017-12-21 20:23
A sterownik to fizycznie jest dostosowany na sterowanie 2 siłownikami ? bo coś mi sie nie wydaje
2017-12-21 20:57
No właśnie , też jakoś nie widzę tam miejsca , myślałem że to tylko kwestia firmware nie hardware
2017-12-21 21:36
Kiedyś dzwoniłem coś mi mówili że jakaś szyna musi być dodatkowa bo sterownik niby nie przystosowany a może listwa... ,ideałem było by 2x 3D + 1x lub 2x4D choć to chyba jeden czort czy trzy czy cztery D
2017-12-22 08:35
  mamut Posty: 288 Ostrzeżenie: 0
W sumie to myślę, że hardwerowo listwę HB2 można by było zaprzęgnąć do sterowania dodatkowym siłownikiem.
2017-12-22 08:37
mamut napisał » 2017-12-22 08:35
A co ona by dała?-pytam bo laikiem w temacie jestem.Do jednego ze ze sterowników klimosza można podłączyć 4 zawory
2017-12-22 10:30
 Jest 12 sterowalnych wyjść 230V, czyli byłoby jak sterować.
2017-12-22 13:30
A co ma siłownik do 4d?  Siłownik działa na zasadzie lewo - prawo 3 przewody,  zaś na listownie masz tylko wyjście 240 V,  2 przewody działa to na zasadzie włącz wyłącz
dodane 2017-12-22 13:30Pewnie musieliby dorobić dodatkowy sterownik z wyjściem na czujnik i na siłownik,  z radiem żeby łączył się z głównym sterownikiem
2017-12-22 14:35
Ameno25 jedno wyjście prawo, drugie wyjście lewo, tylko trza dopilnować żeby L-ki się "nie spotkały" (siłownik i tak tylko czasem podawania prądu jest sterowany)
A czujnik - przeprogramowanie któregoś KTY81-210 z termostatu pokojowego na możliwość wyboru temp za dodatkowym zaworem, skoro i tak jakiś BT1 steruje HB2 i hardwery ominięte
Użytkownicy online: bogu1971, Hasselbauer, jareckicbr, kalina320, MarekWAGANIEC
