Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  wymiana sznura w drzwiach Subskrybuj
2017-12-18 10:53
  adamGA Posts: 95 Ostrzeżenie: 0
Wymieniał już ktoś sznur uszczelniający w drzwiach OEP 25/16 ?
Jest to łatwa operacja ?
Sznur z Ogniwa opisany jako 11x11mm - oczywiśnie nie dostępny rozmiar nigdzie tylko w sklepie Ogniwo , czy włożyć dostępny wszędzie 12x12mm lub 10x10 (pewnie ten z ogniwa ma tyle)
Adam
2017-12-18 11:28
  andgro Posts: 61 Ostrzeżenie: 0
Wymiana prosta. Wystarczy dobrze wyczyścić po starym sznurze. Wkleić na silikon wysokotemperaturowy.  Polecam sznur 12x12(a nawet chyba dawałem grubszy - na pewno grubszy niż orginalny) . Na początku drzwiczki mogą ciężko się zamykać ale z czasem się wyrobią.
2017-12-18 11:51
Ten silikon na spód  rowka czy po bokach ?
Na rynku są  poza tym 2 typy sznurów:
- szklane do 600C  - 5pln/mb
- Ceramiczne do 1000C  - 12pln/mb
Chyba założę  ten 12x12 bo dzwiczki  ledwo się już zamykają myślałem ze to raczka się wyrobiła ...
Oryginalny jest faktycznie 11x11 dzwoniłem do Ogniwa.
2017-12-18 12:03
Ja dałem na spód (wkleiłem sznur). A rodzaj sznura zależy od ciebie.
2017-12-18 20:36
  TAABOO Posts: 16 Ostrzeżenie: 0
Jestem właśnie po wymianie szczeliwa - wcisnąłem 12x12 jednak bez silikonu: oryginał był u mnie na wcisk również bez silikonu. Nota bene z ceny na stronie Ogniwa są po prostu absurdalne: w sieci uszczelka do zasobnika kosztuje niespełna 10 zł za mb, szczotka do kanałów około 6 zł a sznur do drzwi kilka złotych za metr.
2017-12-18 21:42
  Olek85 Posts: 167 Ostrzeżenie: 0
TAABOO zdejmowałeś drzwiczki czy na kotle da rade??
2017-12-19 07:11
Szotka z ogniwa jest beznadziejna, w Prosat (kotly,com) maja fajne geste szczotki okrągłe można przyciąć kątówką na 63x63.
W kwestii sznura to wydaje mi się że sprzedają sznur szklany w cenie ceramicznego.
2017-12-19 07:19
  sq9tbu Posts: 701 Ostrzeżenie: 0
No to wygląda że ogniwo samo tego nie robi tylko lecą na marży pośrednika.
2017-12-19 09:05
Jak kupuje za 4 zł szczotkę okrągłą 80mm i jest ok. Ciężej idzie -lepiej drapie
Users on-line: alfira, anianiel, bakas, bersmo69, BiliRadek, djcebul, hurek6, kopekm, Pepaplzak, sokol02, sredni, stajur, tgacek8, tomwia9
