Forum eCoal.pl v3.5 Jaret plus - pali ktoś? Proszę o zerknięcie na ustawienia. Subskrybuj | ||||
olsok
Jaret plus 24-26MJ (https://sklep.tauron.pl/frontend/index/product/47), piec EKO
PLUS M 20kW, ponad 80 m2 ocieplone 12 cm styropianu + ponad 80 m2 stary dom nieocieplony (cegła, suprema) - nowa instalacja miedź, grzejniki + podłogówka (4m 2) + CWU. Walczyłem z grupowym, ale wróciłem na razie do automatu - zużycie 25-30 kg/d, temperatury dobowe teraz ok 0 st. i poniżej. W starym piecu z podajnikiem mi koksował. W ogniwie koksuje i tworzy szlakę. Zmniejszyłem już max nadmuch tzn. -10 zobaczę jaki będzie efekt a propo spieków. W ogóle ten Jaret Plus był lepszy u autoryzowanego producenta niż u "źródła" (Tauron). Tamten praktycznie bez spieków nawet w piecu z retortą starego typu. Ten z Taurona ma "na oko" 20RI albo nawet więcej... Na grupowym chyba lepiej dałoby się ustawić spalanie (żeby nie było spieków lub żeby były mininmalne)? Stary piec (Zębiec KP15) z sterownikiem PID udawało mi się zmusić do bardziej stabilnej pracy. Na razie eCoal ma chyba za duże wahania temperatury (wykres)? Podobnie wyszło mi na grupowym - wahania nawet ponad 5 na +/- od zadanej. https://esterownik.pl/device/15958 |
Tommyle
Ja palę jaretem plus.
Tu mój post: https://esterownik.pl/forum/posty,3429/ekogroszek-taurona-?m=113449#113449 Obecnie prawie dobrze. Trochę niedopału. Trochę wypala kopczyk. Mnóstwo popiołu. W stopce moje ustawienia. dodane 2017-12-13 13:06U mnie sprawdza się wyższe dmuchanie. Nie spieka. Tak niskiego dmuchania jak u ciebie nie sprawdzałem, ale wydaje mi się b. niskie. Nie masz niedopałów? |
olsok
Dzięki
Tommyle
olsok napisał » 2017-12-13 13:28 Dzięki ![]() ![]() Przy silnym ciągu kominowym powinien wypalać ci kopczyk i miałbyś wyższą temperaturę spalin. Jeżeli jednak tak jest to uchyl drzwiczki wyczystki kominowej |
olsok
No fakt jeśli chodzi o popiół to dość dużo. Ja raczej mam same spieki (żużlowe i koksowe).
dodane 2017-12-13 14:14Z tym -10% dmuchawy to nie był dobry pomysł. Zrobiła się kondensacja. Na szczęście w przyłączu kominowym (wylało się do kotłowni), a nie w piecu. Piec tylko z sadzy musiałem wyczyścić ![]() Kopczyk faktycznie się wypalił, a temperaturę w kominie być może wiatr obniżył (?). Zmienię dziś albo jutro na Twoje ustawienia i zobaczę jak pójdzie. |
Tommyle
dodane 2017-12-13 14:14Z tym -10% dmuchawy to nie był dobry pomysł. Zrobiła się kondensacja. Na szczęście w przyłączu kominowym (wylało się do kotłowni), a nie w piecu. Piec tylko z sadzy musiałem wyczyścić ![]() Kopczyk faktycznie się wypalił, a temperaturę w kominie być może wiatr obniżył (?). Zmienię dziś albo jutro na Twoje ustawienia i zobaczę jak pójdzie. To raczej musiało się stać. Jak chcesz jechać w automacie to zwiększ nadmuch na tym opale na 0 lub plus 2 Jak będzie opadał kopczyk to zwiększ ilość podań. Albo faktycznie sprawdź jak się sprawdzą na twoim kotle i palniku moje ustawienia. Dziwię się, że robią Ci się spieki bo u mnie nawet przy większym nadmuchu spieków nie było. Ale może to nie ten sam groszek mimo nazwy. |
olsok
Jaki masz piec i powierzchnię do grzania?
dodane 2017-12-13 14:58A Jaret kupowałeś prosto z Taurona? |
Tommyle
olsok napisał » 2017-12-13 14:58 Jaki masz piec i powierzchnię do grzania? dodane 2017-12-13 14:58A Jaret kupowałeś prosto z Taurona? Kocioł RBR-k 12kW Ogrzewane 100 m2, połówka bliźniak z 90 roku, ocieplenie 10 cm styropianu. Jaret prosto z taurona we wrześniu br |
olsok
Dziwne że mój ma spieki a Twój nie. Ja też kupowałem we wrześniu. No ale w sumie węgiel w złożu nie jest nigdy jednorodny. Ja pewno trafiłem na większe RI
Tommyle
gmaj22
Podajnik masz z prawej strony?
Tommyle
Tak, z prawej.
gmaj22
Z tyłu wyrzuca spieki a z przodu "locha" się robi? Sprawdż koronę palnika, otwory nadmuchowe na palniku. Jak OK, to skróć dawkę ale zachowaj proporcje do przerwy. Potem doreguluj nadmuch.
Tommyle
Te z tyłu to nie są spieki tylko niedopały. Z przodu nie robi się locha
Jak zmniejszę dawkę to w palniku wypala mi krater. Nadmuch do tego podawania, co mam, wydaje się dobry o czym świadczy histogram. Mógłbym co prawda zwiększyć nadmuch na mocy minimalnej ale wtedy kreska leci na lewą stronę. Faktycznie mam zamiar sprawdzić otwory nadmuchowe z tyłu palnika. Czy w palniku batory, który mam, wklejenie korony na nowo zajmuje dużo czasu? |
gmaj22
Napisałem: "skróć dawkę ale zachowaj proporcje do przerwy" , nie zaglądając na sterownik. A w grupowym masz min. 8 kW, a tam już poniżej 5 sek nie da się zejść. Można za to na dwustanie.
Tommyle
Otwory posprawdzam.
Takie niedopały zaczęły mi się robić jak zacząłem palenie jaretem. Na retopalu nic takiego nie było. Ale retopal to też specyficzny opał. Chyba pomieszam jeden z drugim i zobaczę co wyjdzie ![]() |
olsok
Twój popiół i tak nieźle wygląda - jak z Jaretu "nietauronowego". Mój bardziej żużel przypomina niż popiół (na szczęście drobny i łamliwy). Wrzucę kiedyś przy okazji. Jakoś chyba Jaretu Plus nikomu bym nie polecił... Jedyny plus to równa granulacja i brak śmiecia, a to trochę mało...
Tommyle
olsok napisał » 2017-12-16 22:21 Twój popiół i tak nieźle wygląda - jak z Jaretu "nietauronowego". Mój bardziej żużel przypomina niż popiół (na szczęście drobny i łamliwy). Wrzucę kiedyś przy okazji. Jakoś chyba Jaretu Plus nikomu bym nie polecił... Jedyny plus to równa granulacja i brak śmiecia, a to trochę mało... Nie pisałem, że jest "nietauronowy". Wręcz przeciwnie jest z Taurona |
olsok
Mało precyzyjnie napisałem
![]() dodane 2017-12-18 10:48Na razie jeszcze nie próbowałem Twoich ustawień i na automacie żre jak smok ok. 30kg/d, Jak temperatury spadły do ok. -13 st. to nawet zaczął skakać ponad 30kg/d. Co prawda połowa z ok. 170 m2 jest nieocieplona, ale mam nadzieje że na grupowym jednak zużycie trochę spadnie... |
Tommyle
W sobotę zdemontowałem i uszczelniłem koronę.
Jest lepiej. Niedopał zniknął. |
