Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Duże spalanie? Subskrybuj
2017-12-11 20:53
  lszar Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Witam kocioł OGNIWO ecoplusM 26kW zużycie węgla w trybie obecnym retortowy ręczny około 40-45kg/dobę. Zobaczcie co można zmienić żeby zmniejszyć spalanie, dom 250m, nieocieplony, zawór 4D bez siłownika, ustawiony obecnie tak że 30% idzie na powrót, zawory termostatyczne na wszystkich grzejnikach, (woda w bojlerze, grzałka elektyczna, aktualnie CWU nas nie interesuje) Aktualnie temp na grzejniki około 50stopni i nie chciałbym zeby szło mniej.Po przełączeniu w trym automatyczny palenisko się zapada i nie osiąga temp. zadanej. Przy obecnych ustawieniach palenisko jest około 3cm wypiętrzone nad poziom. Po przstawieniu zaworu 4D na całkowicie zamknięty spalanie wzrasta gdyż całe siepło z kotła idzie odrazu na instalacje, i czy to normalne ze po przkręceniu zaworu temp na powrocie spada ( podobno zawór 4D jest do ochrony powrotu)( logicznie myśląc tem na instalacje wychodzie mniejsza więc temp. powrotu robi się mniejsza, ale czy tak to ma działać)?
2017-12-11 21:25
  Norbert Posty: 18 Ostrzeżenie: 0
lszar, czytaj czytaj i jeszcze raz czytaj.
kocioł na 60-65 st C, zawór ręcznie ustaw tak aby na instalację było 45 st C, głowice na grzejnikach na 3 (21-22 st C). Niska temp na kotle i wysoka na instalację nie może iść w parze, to jedno. Poczytaj trochę o instalacjach z zaworem 4D, to łączenie obiegu grawitacyjnego i wymuszonego, aby to działało musi być odpowiednia proporcja i warunki.
Twoje ustawienia spalania podawanie 8, postój 14, czym Ty palisz? Kulkami z papieru? Nigdy nie spotkałem się z paliwem co można takie nastawy zastosować, ale człowiek uczy się całe życie, więc wszystko przede mną
2017-12-11 21:41
Tu masz jak działa 4D .
https://www.youtube.com/watch?v=eZ001535Wu0
Jak chcesz puszczać 50 na grzejniki to na kocioł ustaw min 65deg
Nie napisałeś co masz za węgiel ale jak palenisko się zapada to raczej słaby. W automacie ustaw max podawanie i korektę nadmuchu na -6 - 7
2017-12-12 16:29
pale ekogroszkiem skarbek http://www.wegielna5.pl/sklep/ekogroszek-skarbek-kwk-bobrek,p23
2017-12-12 17:39
Skarbek to jeden z lepszych ekogroszków , pali sie jak słoma i ma mała ilość popiołu na dodatek popiół jest  jak z papierosa .
Sprawdź ciąg kominowy bo przy tym paliwie praktycznie nie da sie utrzymać kopczyka , brak popiołu nad żarem .
Możesz też domieszać jakiegoś paliwa co ma więcej popiołu
Użytkownicy online: djcebul, DominikBorek, drugsiu1, gnasiu, Jan46, Katarzyna1234, kotel1111, leszno.krzyz, michalikpec2, tomek1
