Forum  eCoal.pl  Podanie wskazania z czujnika temp CO do innego urządzenia Subskrybuj
2017-12-11 17:10
Jak w temacie. Czy można ze starego miśka wyciągnąć wskazania temp CO (równolegle) do innego urządzenia, żeby nie dokładać dodatkowego czujnika, zależy mi na przekazaniu dokładnie takiej samej wartości temp jak na czujniku CO.
dodane 2017-12-11 17:10Rozjaśnię trochę, chce podłączyć przekaźnik przed pompę CWU tak żeby pompa CWU załączała się tylko po osiągnięciu przez piec temp zadanej i powyżej
2017-12-12 09:35
  bigesdiges Posty: 46 Ostrzeżenie: 0
Nie lepiej zwiększyć temperaturę włączenia pomp w ustawieniach?
2017-12-12 10:26
Raczej nie, bo dotyczyłoby to również pompy c.o.
2017-12-12 15:59
Może takie coś wypali
W obwód dmuchawy wstaw  zwykły stycznik ,
Kocioł osiąga zadaną  to napięcie na wyjściu dmuchawy  zanika , wykorzystujesz styki w styczniku które są zwarte jak stycznik jest bez napięcia  i przez nie puszczasz obwód pompy CWU ,
2017-12-12 20:11
no tak ale dmuchawa wyłączy się dopiero po skończonym cyklu czyli u mnie czasami 2-3 stopnie powyżej zadanej gdzie na paniku zostanie tylmo rozgrzany żar a moc bedzie spadać. Ma to sens ale cwu uruchomi się później nie w chwili rozpędzonego palnika gdzie włączenie cwu mu dużej różnicy nie zrobi
2017-12-12 20:30
to pomyśl o jakim włączniku termicznym z regulacją  temperatury , ustawiasz go na temp zadana kotła a styk zwierny czujnika w obwód pompy CO
2017-12-13 10:24
Myślałem o  SALUS AT10F z kapilarą ale pewnie zejdzie z kalibracją, dlatego pytałem czy można podać temp z co na drugi sterownik
2017-12-13 18:57
Pompa cyrkulacyjna załącza się przy ustawionej temperaturze, do tego cudo co by ją rozłączyło gdy Cwu osiągnie np. 50st. Do rizłączania pompy wystarczy tani sterownik pompy Cwu. 🙂👍
2017-12-13 20:39
anaana napisał » 2017-12-13 18:57
cyrkulacyjną tego nie załatwie, załączenie cyrkulacyjnej zależy od temperatury CWU, aa mi chodzi o załączenie/wyłączenie pompy CWU na podstawie temperatury CO
2017-12-13 20:58
Przeciez mozesz pompę CWU sterowac programatorem cyrkulacji , podepnij tylko pod gniazdo pompy dodatkowej , ustaw załaczanie pompy na temp zadana Co
2017-12-13 22:02
albo jestem ślepy albo głupi, a może w starym sterowniku nie ma takiej opcji jak opisujesz Ameno
dodane 2017-12-13 22:02w starym sterowniku załączenie mieszającej zależy od temp cwu
2017-12-14 07:11
sorka nie zwrociłem uwagi ze masz wersje 2.1
2017-12-14 07:47
@Olek...W starym sterowniku jak ustawisz mieszającą jako podłogową albo cyrkulacyjną masz do dyspozycji dość sporo opcji: programator, temperaturę załączenia, pracę cykliczną, pracę niezależną pompy. Jest z czego wybierać.
"Powiązanie" mieszającej z cwu i temp. powrotu jest tylko w opcji cwu+mieszająca.
2017-12-14 11:03
Kolego ładujesz czujnik Cwu razem z CO i bangla 👍
2017-12-14 12:05
Anaana on chcę włączać pompę CWU po osiągnięciu zadanej CO , a nie wyłączać jej
2017-12-14 12:38
Jest jeden myk, tylko nie wiem, czy w tym sterowniku zadziała: podłączyć pompę cwu pod wyjście pompy mieszającej, zdefiniować ją jako cyrkulacyjna. Temperaturę jej włączenia ustawić taką jak zadana c.o., a czujnik cwu dać do kotła lub na rurę zasilającą.
 Włączoną pompę mamy- teraz trzeba pomyśleć, jak ją wyłączyć, bo do cyrkulacyjnej czujnika jak do podłogowej nie ma. A przy podłogowej jest czujnik ale nie ma osobno definiowanej temperatury załączenia W obydwu przypadkach można się cykliczną pracą ratować.
2017-12-14 12:57
Gmaj przecież o tym jest pisane, do wyłączenia wystarczy tani czujnik wyłączania pompy Cwu po osiągnięciu  tem Cwu np. 50st 60st jaką się chce.
Mikołaj polecił nawet taki sterowniczek.
2017-12-14 13:01
Ale mnie chodziło o to, aby eCoalem wszystko ogarnąć, bez dodatkowych sprzętów
2017-12-14 18:02
Dzięki Panowie, ale żeby to ogarnąć samym sterownikiem chyba nie możliwe, jutro może mi się uda kupić salusa i        4-pak i jakoś się to skalibruje ze wskazaniami CO - długo nie powinno zejść, będzie słychać pompę cwu jak się będzie załączać przy kręceniu potencjometrem w salusie.
dzięki za dobre chęci Jak zamontuje zdam relacje czy coś się poprawiło w pracy pieca, czy gra nie warta świeczki z resztą może będzie coś widać na wykresach
Użytkownicy online: Luzik07, sokol02
