Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ogrzewanie podłogowe Subskrybuj
2017-12-10 23:51
  bajabongo10 Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Witam szukam osób, które mają u siebie w domu ogrzewanie podłogowe w całym domu. Nie interesuje mnie system mieszany czyli dół podłogówka góra grzejniki tylko wszędzie podłogówka ewentualnie drabinki w łazienkach chciał bym wymienić doświadczenia
2017-12-11 07:12
Hej
Dom 120m2 ,  budowany w 2011r skończony w 2015 .
Całość podłogówka , bez drabinek w łazienkach
2017-12-11 15:01
  Jasinski Posty: 14 Ostrzeżenie: 0
Czesc,
dom 150m2 - rekonstrukcja2013 / koniec nie jest widzalny (ale juz sie mieszka)
Calosc podlogowka, z drabinka w lazience (bo gora nie jest gotowa, grzejniki som planowane)
Ocieplane bedzie 2018, na razie duze spalanie
2017-12-11 16:31
120m2 całość podłogowe, budynek 2016, ocieplony, okna 3 szyby.
2017-12-11 16:41
tommyp2  czym palisz ? i jaki kocioł bo widzę że budynki metrażowo mamy identyczne , a spalasz więcej
a i temperatury nie masz za wysokiej  niecałe 19*,
2017-12-11 17:08
Jeszcze nie mieszkam, zacząłem palić nie dawno - wygrzewam budynek, wszystkie okna mam rozszczelnione .
Kociołek RBR-K,  CWU jeszcze nie chodzi... Ekogroszek z lokalnego składu, doszedłem do spalania 16kg/doba, myślisz, że może być lepiej? Obecnie palę na 8 kW, zobaczymy co będzie
2017-12-11 17:32
A to całkiem inna sprawa skoro nie mieszkasz , jak zamieszkasz  zmiescisz sie spokojnie do 15kg/ doba spokojna głowa
2017-12-11 18:19
Ameno25 napisał » 2017-12-11 17:32
Czemu? Ja sądziłem, że będzie więcej, bo CWU itd?
2017-12-11 18:38
Narazie masz nie wygrzany dom , poza tym  jak zaczniesz mieszkasz ugotujesz obiad ,  zona ciasto jakies upier... w piekarniku , puścisz bąka , włączysz TV , ktoś podniesie Ci cisnienie ze sie zagotujesz i już ze 2* w chłapie cieplej
2017-12-11 19:00
Faktycznie tych czynników nie wziąłem pod uwagę, szczególnie żona to ze 3 stopnie podniesie temp czko
2017-12-11 22:06
witam wszystkich fajnie że się odezwaliście myślałem już że nie wiele osób zdecydowało się na samą podłogówkę przy kotle na ekogroszek można trochę się powymieniać spostrzeżeniami ustawieniami itp... Ja grzeję dopiero 2 sezon a od stycznia mieszkam dom budowany w 2007 wykończony 2016  150m2 użytkowej plus garaż i kotłownia 50m2 wszystko w podłogówce steruję nią  jak na razie po przez 2 czujniki jeden na dole 1 na górze a jak u was to wygląda?? każde pomieszczenie osobno ? i jak macie ustawione pompki praca ciągła czy jak tylko dogrzewa??
2017-12-12 07:23
Najlepiej praca ciągła pomp.
Dobrac temperature zasilania na rozdzielacz tak aby w najchłodniejszym pomieszczeniu uzyskać temp zadana, w reszcie pomieszczeń  zmniejszyć przepływy aby nie przegrzewało .
U siebie mam bład bo mam zasilane parter( ceramika)  i poddasze ( panel) z jednego rozdzielacza i nawet przy skreconych przepływach na dole mam wyzsza temp niż u góry , dlatego też kupiłem listwe z siłownikami i czujniki temp.
Ustawiłem tak że siłowniki w pomieszczeniach gdzie sie przegrzewa pracują jakby cyklicznie godzina grzania i godzina postoju , nie wychłodzi podłogi i nie przegrzewa , w sytuacjach kiedy słonce dogrzewa np salon od południa , podłoga nie grzeje w ogóle ,  noc gdy temp na dworze spada i w środku grzeje praktycznie wszystko , spalanie mam na zadowalającym poziomie
2017-12-21 11:47
  oepm14_zby Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Całość podłogówka 166m2, drabinka w łazience. Mam sekcje mieszające przy rozdzielaczach. Pompy pracują non stop.
Piec OEPM 14 , zbiornik pionowy 200L. W poprzednim sezonie piec w automacie, teraz ustawione grupowe, próbuje różne ustawienia ale chyba węgla się nie przeskoczy. Nie mam żadnej automatyki. Zawor 3D ustawiony na 5. Przy obecnych temperaturach mam część obwodów wyłączone - temp ok 23 stopnie. Spalanie, fajnie jakby było mniejsze.
2018-01-03 16:54
ja u siebie zauważyłem że jak ustawie pracę pompy na ciągłą to spalanie sporo rośnie.w niedalekiej przyszłości chcę trochę zmodernizować kotłownie bo jet trochę źle zrobiona myślę nad montażem sprzęgła nie wiem czy będzie to dobre rozwiązanie ale chcę ustabilizować powrót
2018-01-03 18:11
oepm14_zby napisał » 2017-12-21 11:47
A ile spalasz ?
2018-01-04 20:43
Witam, dom 140m2 wszedzie podłogówka, pompy cały czas włączone i ustawiona podlogowka na przeplywach. Spalanie srednio 11kg na dobe, mysle ze to dobry wynik.
Użytkownicy online: Djack, sokol02, Zuzia1
