Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Problem z zaworem 4d Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 7Następna stronaOstatnia strona
2017-12-08 15:32
Witam mam obecnie problem z zaworem 4d teraz na piecyku jest zadana 70C
zawór jest ustawiony na 3 i daje zaledwie na dom 39C a powrót do pieca
daje mi tylko 52C co strasznie wystudza instalacje
Nie rozumiem co jest źle w mojej instalacji, może ktoś coś pomoże.
https://esterownik.pl/device/15163
Poniżej zdjęcia z mojej instalacji
Dom jest ocieplony 120m2 a węgla schodzi 24kg na dobe strasznie dużo
dodane 2017-12-08 15:32
2017-12-08 17:46
A kiedy TY  miałes 70 na piecyku , bo przewinąłem kilka dni do tylu wykres i tam powyzej 55 temp kotła to nie widziałem , i temp powrotu tez jest zaledwie max 10 * niższa niż CO
  teraz na piecyku jest zadana 70C [quote/] wytłumacz proszę to stwierdzenie
2017-12-08 17:57
" problem z zaworem 4d teraz na piecyku jest zadana 70C
daje mi tylko 52C "
Kolejny przypadek złego podłączenia zaworu 4 D. Albo kierunek otwarcia w sterowniku zamieniony, albo przegroda żle ustawiona. Pokaz ten zawór od przodu ze ściągnietym pokrętłem.
2017-12-08 18:45
Gmaj dlaczego zle podłączony ? 30% otwarcia  przy 70* to całkiem mozliwe ze 40*  daje za zaworem zwłaszcza ze to jest 1" , a temp powrotu to już zalezy ile wrcaca z instalacji .
2017-12-08 19:00
Patrzyłem też na wykres, że pozycja zaworu zmienia się na plus, zaś temperatura za nim spada. Z temperaturami może się zgadzać Teraz patrzę na sterownik jeszcze raz i okazuje się, że to wersja 2.4 )))
Czyżbym patrzył na inny? Całkiem możliwe, choć zawór warto sprawdzić, bo nagminnie błędy się zdarzają. Zresztą widać, że jest przekręcony względem fabrycznego położenia. Pytanie, czy w ślad za tym poszła przegroda?
2017-12-08 19:15
kurde sorka to moj bład bo ja patrzyłem na sterownik ten 2.4 , a przeciez to jest ten sterownik podany w poscie
Więc racja , wygląda na zle zainstalowany 4d
dodane 2017-12-08 19:15Tam jest 100% otwarcia 4d a za zaworem 40* , ewidentnie zle ustawiona przesłona ,czyli temat sie powtarza
Wejdz w tryb reczny , ustaw 50% otwarcia zaworu , wyłacz sterownik , sciagnij siłownik  i sprawdz na trzpieniu w jakim połozeniu jest na nim frez ( takie spłaszczenie)  w pozycji 50% ma być poziomo
2017-12-08 19:16
witam piec juz nie steruje zaworem ustawilem recznie na pozycje 3
2017-12-08 19:20
Druga opcja to  możliwe ze kierunek otwarcia zaworu jest zły , ale to juz zmieniasz w ustawieniach sterownika ,
USTAWIENIA-Zaawansowane -zawór4d - kierunek otwarcia
dodane 2017-12-08 19:20to sprawdz ta przesłone , ustaw na 5 , sciagnij siłownik pstryknij zdjecie i wklej
2017-12-08 19:20
Spokojnie...niech najpierw ręcznie przekręci i rury sprawdzi w skrajnych położeniach - wtedy przegrodę przestawi, a kierunek otwarcia zostawi.
2017-12-08 19:24
temp na dom idzie 40 a powrot z domy jest 4c nizszy to jest niwiele ale za zaworem na powrocie czujnik pokazuje marna temperature czasem nawet ponizej 50 a na piecu jest 73c to straszna roznica jest
2017-12-08 19:30
Wykonaj prostą czynność: Patrząc na zawór 4Dod tyłu kotła, przekręć zawór ręcznie zgodnie z ruchem wskazówek zegara-do oporu w prawo. Po chwili sprawdż, czy rura za pompą robi się gorąca, czy chłodniejsza, jakby pompa zaciągała z powrotu? Tylko tyle... Przed testem WYŁĄCZ pompę CWU.
2017-12-08 19:49
przekrecilem na max w prawo obserwacja
dodane 2017-12-08 19:49wylaczylem pompe zgodnie z zaleceniem
2017-12-08 19:58
I jakie wnioski?
2017-12-08 19:59
I jaki rezultat ? rura powinna zrobić sie bardzo gorąca taka jak temp kotła
dodane 2017-12-08 19:59
2017-12-08 20:03
Popatrz na sterownik...ledwo powyżej 46 C. Na bank przegroda skopana. Poprowadzisz go dalej za rączkę, bo ja muszę lecieć
2017-12-08 20:05
Spoczko ,
Uważaj na druty jak będziesz leciał
2017-12-08 20:05
A powrót prawie 60 C
2017-12-08 20:08
czyli panowie co mam zrobic z zaworem?
2017-12-08 20:12
1Ustaw zawór w pozycji 5 na skali , 2sciagnij siłownik ,3 sciagnij niebieski adapter , 4 trzpień zaworu ustaw tak aby spłaszczenie na nim było poziomo i u góry ,5 założ niebieski adapter dziubek adaptera do góru , 6załoz siłownik ,7 załóz odpowiedną skale 10 ma byc po prawej stronie jak wskazówki zegra
2017-12-08 20:14
ok zaraz to zrobie
Użytkownicy online: Adamtkacz, cichy_22ac, Darek2, idemnato, jacek6912, Jarek_45, Justyna1992, kotelstribro, Mar-54, mariuszko2305, S540520m, sokol02, Szymon12345, szyszu, wojtekr1960
