Forum  eSterownik.pl  Temperatura na podłogówke Subskrybuj
2017-11-30 07:12
Panowie
Generalnie wszystko u mnie gra,wegiel dobrze sie pali,w domu ciepło ale nurtuje mnie jeden temat
Przymierzam sie do zakupu silownika do 3D wraz ze sterownikiem ponieważ mój coala 0318 nie obsluguje zasilania siłownikiem.Moje pytanie brzmi:
Jak temperatura powinna iść na podłogówkę bo czytałem tu kilka postów że ma to być 27-30 stopni a u mnie żeby temperatura w pomieszczeniach rosła zawór mam w pozycji 2 a termometr przylgowy na zasilaniu pokazuje ok 43-44 stopnie ,taki sam termometr na powrocie pokazuje ok 39-40 stopni.
Podłogówka w całym domu na jednej pompie i dwoch rozdzielaczach.
2017-11-30 07:23
Czesc ,
Tez mam podłogówkę w całym domu , zasilanie to własnie temp w okolicach  dla +10 26*  --  -10 *33*   i jeśli rury są rozłożone w odpowiednich odległościach ta temp powinna zapewnić bez problemu temp rzędu 22-24*.
Druga sprawa to zależy jakie masz rozdzielacze bo nie każde nadają  sie  do zasilania niskotemperaturowego , na niektórych podmieszanie nastepuje na dolnej belce  tam gdzie wraca woda z petli , ta belka jest zasilana i tam sie miesza woda
2017-11-30 07:29
A po czym poznam jakie to rozdzielacze? Instalacje robila firma wiec zakladam ze wszystko jest zrobione jak nalezy,tak jak wspominalem wszystko gra w domu cieplo
Czy dobrze rozumiem że jesli mam rodzielacze ktore nie nadaja się do zasilania niskoteperaturowego to po zmieszaniu na dolnej belce  w  instalacji  woda ma temperature ok 30 stopni?
2017-11-30 08:34
Ameno...kolega ma mieszacz 3D a nie mieszacz rozdzielaczowo-pompowy. Jeśli musi wpuszczać w podłogę ponad 40 stopni, żeby uzyskać komfort cieplny  to znaczy.ze firma zaoszczedziła na pętlach albo izolacji podłogi.
2017-11-30 08:51
Według mnie to gorsze rozwiązanie z tym zaworem 3d. Na rozdzielaczu ma ustawienia pracy pompy, rotametry, głowice termo. Wszystko można ładnie poustawiać jak się ma instalację nie skopaną. Nie przekraczaj 40 stopni.
U mnie idzie 30-32.
Mieszacz podobny do mojego
2017-11-30 09:40
Gmaj kolega ma 3d przed rozdzielaczem,  a jaki ma rozdzielacz to już nie wiemy
2017-11-30 11:50
Niby nie, ale napisał, że ma 3D a Ty mu tłumaczysz zasadę działania pompowego. A tak naprawdę jedno wyklucza drugie, choć niektórzy mają i jedno,  i drugie
dodane 2017-11-30 11:50@sq9tbu...link do "wujka" google
2017-11-30 12:21
Nie wiesz kto mu robił i jak,  możliwe że ma właśnie rozdzielacz z mieszkaniem na dolnej belce, a wiesz instalator wsadził przed to jeszcze 3 d.
Pytał dlaczego musi zasilać podłogę tak wysoka temp więc, podałem mu możliwe przyczyny, wcale jednak nie musi być jak pisze i pewnie nie jest,  ale sam wiesz jakie cuda w instalacjach się zdarzają,  przecież nie jedno widziałeś ;
2017-11-30 14:57
wersja poprawiona
2017-11-30 15:32
Ty masz akurat rozdzielacz 2w1 Grzejniki i podłogówka z jednego zestawu.
2017-11-30 16:01
Ten na zdjęciu tak, u mnie tylko pojedynczy- tylko podłogówka.
2017-11-30 18:08
Panowie
Gdybym zawor 3d dal na 1 to wtedy juz nie dogrzewa domu,gdy dam na 2 to tak jak pisalem temperatura za zaworem oscyluje w granicach 43-44 stopnie.
Zeby w instalacje szla woda o temperaturze ponizej 30 stopni musialbym prawie calkiem zamknac 3d
I jeszcze jedna sprawa,zeby bylo czuc ze podloga jest delikatnie ciepla temperatura za zaworem musi wynosic wlasnie ok 42-43 stopnie
2017-11-30 18:34
A jak masz rozmieszczone rury , w jakich odległościach ?  co masz na podłodze , płytki panele parkiet ?
Ja nie przekraczam 30* i mam w domu naprawdę cieplutko , podłogę mam letnią jeśli masz ciepła nogę  to jest niewyczuwalne , no chyba ze jakies zmarznięte stopy z dworu to wtedy czuć
2017-11-30 18:43
Poszukam pozniej zdjec to wstawie rurki przed wylewką
Jesli chodzi o podloge to na dole i w lazienkach plytki przez ktore bardziej czuc cieplo co zrozumiale na gorze panele
2017-11-30 18:46
A jaka temp masz u góry ? masz dom z poddaszem Wyślijużytkowym , moze masz duze straty na górze ?
2017-11-30 18:47
może prędkości przepływu na rotametrach trzeba zmienić na wyższe, dzięki czemu  można bedzie zastosować niższą temperaturę zasilenia
2017-11-30 18:51
temperatura na gorze w pokojach jest 1-2 stopnie niższa niż na dole ale zakladam ze to przez to ze sa panele a nie plytki,no chyba że się mylę
Dom z poddaszem
2017-11-30 18:55
Mam taka sama sytuacje na gorze 1-2 stopnie mniej , ale na dole mam otwarty salon , wystarczy ze piekarnik działa w kuchni , TV gra , i ogólnie większość czasu na dole sie  siedzi .
2017-11-30 18:58
No dokładnie
Dom mam dobrze ocieplony 15 cm styropianu,na podłodze na dole 12 cm.
Powiem szczerze że grzeję tak już 3 zimę i nic się nie dzieje z tą podłogówką,może się stać coś z tymi rurkami przy takiej tem.wody?
2017-11-30 19:02
no coś TY, dpuszczalna temp zasilania podłogi to aż 55*
dodane 2017-11-30 19:02A tak z ciekawosci  masz termometry na belce powrotnej  na rozdzielaczu ? jesli tak to jaka temp  wskazuje
Użytkownicy online: joorg1
