Forum  eCoal.pl  Pytania - pomocy Subskrybuj
2017-11-29 18:21
  wojas2000 Posty: 6 Ostrzeżenie: 0
Dzień dobry,
Posiadam kocioł ogniwo ze sterownikiem ecoal 2,4. Mam pytanie jakie powinny być ustawienia takiego kotła. Używam paliwa energoret http://energoret.pl/. Ustwienia kotła są dostępne na stronie. Proszę o informację do jakich progów powinienem dążyć (tz. temp. spalin, wody, jaka moc dmuchawy, ilośc powtórzeń postoju podajnika itp.).
Cały czas zastanawiam się dlaczego piec często pobiera paliwo.
2017-11-29 18:22
Witam,udostępnij sterownik tak żebyśmy mogli przejrzeć jego ustawienia oraz wykresy.
Dzień dobry,
Przecież sterownik jest udostępniony Dodatkowo link poniżej.
https://esterownik.pl/device/15678
2017-12-01 11:24
Jedziesz cały czas na średnio 7 kW ? Nic nie napisałeś o budynku, kubaturze, izolacji. W ciemno mogę jednak podpowiedzieć tylko tyle: spalanie grupowe - moc MIN. 8 kW /dm. 35% / 3 powt. i moc. MAX. 12 kW / dm.37% / 4 powt.
histereza C.O. - najwyżej 0,5 - bo zanim porządnie odpali moc. max, to na kotle spadnie już o 5 stopni.
2017-12-01 12:13
kocioł bardzo długo pracuje aby osiągnąć temp zadaną. Najwyraźniej tak jak napisał gmail22 trzeba dać 4 powtórzenia dla 12kw, oraz obniżyć histerezę, może wtedy będzie szybciej osiągał t. zadaną
2017-12-01 16:54
Dom ma pow. 140 m pow uzytkowej. Ocieplony jest styro 18 cm. Dach ocieplony welna mineralna 15 cm. Dom 1 kondygnacyjne (parter+poddasze uzytkowe i maly strych). Grzejniki stalowe polaczone instalacja miedziana. Podlogowka w kuchni, wiatrolapie i lazienkach + recznikowce. Budynek z pustaka max 30. Okna jednokomorowe drewniane.
Dzieki za podpowiedzi.
 Czy do ecoal 2.4 mozna podpiac jakos podlogowke pozostawiajac pompe cyrkulacyjna?
2017-12-01 18:03
Można, ale pompa cwu albo cyrkulacyjna musi iść do gniazda w "ścianie" albo do innego sterownika typu "włącz-wyłącz". Jest jeszcze kilka innych opcji - ta jest najprostsza.
2017-12-01 18:15
Czy dobrze rozumiem, ze moj piec ciagle pobiera paliwo przez to ze sie nie dogrzewa? Wrzucilem przed wczoraj 100 kg paliwa i mam juz ok 3/5 podajnika. Na ile powinno starczac 100 kg?
Czy bardziej wydajne jest podlaczenie pompy podlogowej czy cyrkulacyjnej aby zaoszczedzic na paliwie? Przepraszam ze tak pytam ale niestety nie zabardzo wiem do jakich parametrow mam dazyc.
2017-12-01 18:21
Do pracy ciągłej na jak najmniejszej mocy.
2017-12-01 19:31
Dobry wieczór,
Poniżej zdjęcie z palnika wykonane ok 50 min. temu.
dodane 2017-12-01 19:31
2017-12-01 20:08
Jak wyczyścisz, spaliny spadną na pewno. Raz w tygodniu wskazane czyszczenie tego kotła
Pewnie trzeba będzie 12 kW z 2 podaniami zapodać
Osobiście wolałbym co najmniej 52 na kotle mieć, żeby powrót do min. 45 podnieść.
2017-12-05 17:43
Dobry wieczor.
Piec ustawilem wedlug porad uzytkownika gmaj22. Groszku po wsypaniu w sobote 100 kg starczy do jutra. Czy takie "obzarstwo" kotla to norma? Jest szansa/sposob na zmniejszenie spalania paliwa? Z gory dziekuje za rady.
Użytkownicy online: horwat, Kwimir, michalik11, OGNIWOMAGDA, Pepaplzak, wiblewan
