Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Statystyki - coś się nie zgadza Subskrybuj
2017-11-29 09:42
  skierka21 Posty: 46 Ostrzeżenie: 0
Sprawdziłem zużycie węgla w okresie 180 dni wyszło 817 kg a zasypu było 775 kg.
Mam 2 zakupy węgla pierwszy 2 tony drugi 350 kg z tego drugiego odjął już 365 kg ,
wiem że jest(był) on ustawiony jako paliwo z którego będzie automatyczny zasyp ale jak przekroczy to nie powinien sam zmienić ?
przy "ręcznym" cofaniu podajnika też liczy zużycie - choć to akurat jest zrozumiałe bo sterownik nie wie w którą stronę kręci , może lepiej jak na "ręcznym" by nie liczył ?
2017-11-29 09:45
Statystyki nie mają funkcjonalności odejmowania paliwa zasypanego.
Paliwo raz zaznaczone jako domyślne będzie tak zaznaczone do czasu aż użytkownik wybierze inne jako domyślne.
Jeżeli masz różnicę między wynikiem liczonym z czasu pracy podajnika a zasypami - wystarczy jak zmienisz współczynnik podawania paliwa.
2017-11-29 09:46
Musi liczyć na recznym. Jak przełączasz w tryb ręczny i podajesz węgiel by podnieść kopiec wyżej to musi liczyć bo przecież dajesz węgiel.
Zrób korektę współczynnika i czasu patrząc na czas spalenia ostatnich 100kg i będzie dobrze.
Użytkownicy online: Deorockd, helius, JP1976, Lungren, ssiiwwyyy1992
