Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Retortowe-grupowe 8kW-8kW-4powtórzenia.Kilka pytań+Odpowiednik w retortowe-ręczne na Retopalu Subskrybuj
2017-11-29 09:09
Witam. Jestem posiadaczem Ogniwa EkoPlusM20
1.Czy gdzieś można w zdarzeniach/statystykach znaleźć informację o długości przerwy między pełnymi cyklami/ Czy były to np.2,3,4,5min.? Bo jak wiadomo przerwa wynosi od2do5min.
2.Walczę ze popcornującym/kalafiorującym się Retopalem i chciałem spróbować retortowego-ręcznego. Szukam odpowiednikaustawień min.8kW-max.8kW(5sekund podawania)-4powtórzenia. Aktualnie te ustawienia dają mi najekonomiczniejsze wyniki(24.5kg/doba-220m nieocieplone) ,ciągłą prace,mniejsze kalafiory oraz stabilny wykres,przechodzenie w podtrzymanie powodowało ogromne kalafiory/spieki wręcz zapychające całkowicie palnik.
Podpowie ktoś czy znajdę gdzieś zarejestrowany czas przerwy w grupowym(2-5min.?)
Od jakich ustawień zacząć testy na ręcznym zakładając że aktualnie 8kW-4pow. mam celowo ustawioną zadaną tak wysoko aby do niej nie dochodził(zależy mi aktualnie na pracy ciągłej)?
2017-11-29 09:52
Retopal tak ma. Mały popcorn będzie.
2017-11-29 11:40
Jakby nie to że mam możliwość kilka razy dziennie sprawdzać wykresy kotła to pewnie zgasło by w nim albo gorzej ,spalin zaczęły by cofać się na dom. To były ogromne kalafiory. To nie jest normalne. Nie wierze że każdy ma aż takie problemy z retopalem przy nadmuchu 33%. Ale nie o tym temat do końca. Ja chce zminimalizować te kalafiory zanim pojawi się u mnie serwis z ogniwa. Nie wiem od jakich ustawień ręcznych zacząć. Może ktoś z serwisu Elektro-systemu odpowie(?) czy znajdę gdzieś informacje jak konkretnie długie przerwy wykonuje ecoal 3.5 w retortowym grupowym, to wiele by pomogło.
2017-11-29 11:57
Matematyka: 24 kg na dobę to jest 1 kg na godzinę, czyli ok. 17g/min. Jeśli wiesz, ile podaje podajnik na minutę to już masz z górki
2017-11-29 12:49
Tylko ciągle nie wiem ile wynoszą przerwy ecoala w grupowym w moim przypadku.
2017-11-29 14:42
downhill napisał » 2017-11-29 12:49
Czas między powtórzeniami jest stały i wynosi 20 sek.
Czas dopalania grupy jest zależny od trendów temperatury spali i trwa od 2 do 5min.
dodane 2017-11-29 14:42To jest tylko nazewnictwo, każda moc to określony czas pracy podajnika.
8kW - 5 sek
12kW - 7 sek
16kW - 9 sek
20kW - 11 sek
25kW - 13 sek
30kW - 15 sek
Dla każdej mocy mamy możliwość ustawienia ilości powtórzeń w grupie i moc dmuchawy.
2017-11-29 15:23
Mi od początku właśnie chodzi o ten czas 2-5min. czy jest szansa gdzieś znaleźć odczyty ile czasu mój kocioł tych przerw robi
2017-11-29 15:39
Poszukaj na forum jak odczytać parametry z poziomu poleceń http.
Jest w nich masa parametrów, które nie są normalnie wyświetlane. Kiedyś się bawiłem dla starszego typu sterownika.
W innym przypadku pozostaje chyba stoper.
2017-11-29 17:34
  sebico Posty: 21 Ostrzeżenie: 0
downhill tak z czystej ciekawości, gdzie Ty chcesz tę przerwę ustawić?
2017-11-29 17:57
No właśnie....  Dostał wskazówkę o 11:57 i dalej kombinuje
2017-11-29 18:13
gmaj22 napisał » 2017-11-29 17:57
Może o coś takiego chodziło
downhill napisał » 2017-11-29 15:23
Nie wiem czy potrzebne ci dokładne odczyty ale średnio możesz wyliczyć
Kocioł spala 24kg dziennie czyli 1 kg na godzinę. Przy przeliczniku 0,2 kg na 1 min pracy podajnika wychodzi 5 min pracy podajnika w czasie godziny. Wiedząc że masz po 4 podania po 5 sek czyli 20 sek i dzieląc to przez 5min daje to 15 podań na godzinę. Każde podanie to 5/20/5/20/5/20/5 co daje 1 min 20 sek na jedno podanie razy 15 daje 20 min same podania. Zostaje 40 min na dopalenie dzielone przez 15 daje średni czas przerwy 2min 40 sek.
2017-11-29 18:22
zaznacze ku pamięci
bo może się kiedyś przydać!
2017-11-29 18:45
To ja pociągnę dalej: zapotrzebowanie 17 g /min i przy podawaniu ślimaka 300g/ min to mamy 5 g/ sek. Czyli w ciągu minuty ślimak powinien chodzić 5,5 sek w czasie 1 minuty. Podawanie na początek 6sek / 60sek, do tego odpowiedni wiatr i drobna korekta. Nie prościej w ten sposób? To do ręcznego przecież potrzebne....
2017-11-29 19:10
gmaj22 napisał » 2017-11-29 18:45
downhill napisał » 2017-11-29 09:09
Nie doczyta
łem do końca
2017-12-01 08:00
ustawiłem w ręcznym 8sekund podawania + 100 sekund przerwy.
9s.pod.-90s.przerwy spowodował od razu 4kg wyższe spalanie wiec zmieniłem po 2godzinach.
Poobserwujcie koledzy w wolnej chwili i podpowiadajcie,
to link to mojego OEPM20 https://esterownik.pl/device/12720
dodane 2017-11-30 17:41teraz 10s.podawania 125s. przerwy bo spadła temp.na kotle o jakieś 2.5*C ale za to spalanie również o jakieś 1kg, nie wiem czy to odpowiednie zagranie ,ale zobaczymy. Niestety nie widzę kopczyka(jutro będę przy kotle).
dodane 2017-12-01 08:00Od 10godz. 12sek.podawania 150sek.przerwy i jest mu lepiej.
Czy przy 20kW piecu OEPM pracującemu na mocy średniej 5kW ustawienie 14s.pod.-175s.przerw. lub nawet 16-200jest wskazane? Ustawia ktos tak u siebie? Czym charakteryzuje się dłuższa przerwa w podawaniu (jednocześnie dłuższe podawanie)?
2017-12-01 10:05
Obserwuj palnik i popielnik. Czasem lepiej jest zamiast 10/100 dać 5/50. Niby proporcje takie same, ale jednak nie to samo
Użytkownicy online: arosa, CzarnoToWidze, czerskiandrzej, Hajnel, jacpatron, kamilkadlec, KazikWiechetek, mar60, Romek, sp3lff
