Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Spalanie grupowe temperatura kotła Subskrybuj
2017-11-24 18:26
Takie może dziwne pytanie. I nie wiem czy coś by polepszyło.
Czy jest jakiś sposób na to żeby sterownik dochodząc do zadanej (np 60st przy 59,9st nie dokładał następnej porcji paliwa)? Piszę o tym bo ostatnio często takie coś zaobserwowałem.
Czy nie dałoby się żeby sterownik kontrolował też wzrost temperatury wody w kotle. I jeśli wyliczy że przy temperaturze wody np. 59st nie potrzebna jest następna dawka paliwa to jej nie dokłada przechodząc w tryb oczekiwania aż temperatura wody w kotle nie zacznie spadać albo nie będą spełnione warunki uruchomienia w trybie grupowym.
2017-11-24 20:15
hm dziwne pytanie przecież palimy paliwem stałym a to się nie da wyhamować żeby idealnie 60 było paliwo w grupowym wylicza algorytm na podstawie tp spalin kiedy będzie podawana dawka po długiej przerwie
2017-11-24 20:47
przemekoep10kw napisał » 2017-11-24 20:15
Dla tego nie piszę o wyhamowaniu przy 60. Podaję przykład,
Jeśli ostatnie podanie jest np przy 58,5st kończy dopalanie np przy 59,8st to powinien przejść w podtrzymanie bo i tak temperatura dojdzie do około powyżej 61st. A tak podaje jeszcze dawkę i temperatura leci do około 64st.
2017-11-24 21:39
Hmm  , wydaje mi się że po to właśnie jest histereza przejścia na moc Max , ustaw większą to ci nie przebije , u mnie to działa
2017-11-24 22:41
MONAT napisał » 2017-11-24 21:39
U mnie też by działało ale kosztem spalonego opału i przestawiania mocy min w te i we wte.
W sposobie palenia grupowy z przerwami można zaoszczędzić moim zdaniem jak i wielu którzy palą podobnie do mnie. Interesuje mnie tylko czy takie podejście do spalania nie spowodowało by jeszcze jakiejś małej oszczędności?
"Oczywiście jeśli sterownik potrafił by coś takiego przełknąć"
2017-12-09 23:27
  Mike8323 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Im wyższe spaliny tym dłuzsza przerwa czy na podstawie szybkosci wzrostu temperatury spalin?
2017-12-10 00:40
Nic prostszego jak wyciągnąć czujnik spalin i zaobserwować, co się zmieni
2017-12-10 01:03
Z tym przebijaniem zadanej to u mnie była jeszcze inna przyczyna, słaby kontakt czujnika temp. kotła z gniazdem tegoż czujnika w kotle. temp. przebijało mi o jakieś 2 do 3 st. dopiero jak posmarowałem czujnik pastą termoprzewodzącą  problem znikł, teraz maksymalnie przebija mi o 0,4stC a niekiedy wcale, po prostu czujnik nie nadążał za wzrostem temp. kotła.
2017-12-10 10:42
  bigesdiges Posty: 46 Ostrzeżenie: 0
Jacek_OEP10kw napisał » 2017-12-10 01:03
Miałem tak samo, ja jednak dałem czujnik bezpośrednio na wyjściu gorącej wody z kotła i zaizolowałem porządnie, teraz reaguje dużo dynamiczniej i na dogrzanie i szybciej na schłodzenie.
Użytkownicy online: interauto24, Krys61
