Forum  Aplikacje mobilne  Co znaczą łapki koło ustaiwnia temperatury na głowicy termostatycznej? Subskrybuj
2017-11-23 20:09
  nemesis-17 Posty: 8 Ostrzeżenie: 0
Są dostępne 3 łapki Zwykła +1 i +2. Proszę o informacje za co odpowiadają? Czy do sterownika e-coal 3.5 można podłączyć dwie lub więcej listw do podłogówki ? Czy pod jedno wyjście z listwy podłogowej można podłączyć dwie głowice termoelektryczne?
2017-11-23 20:37
  slawtaz Posty: 107 Ostrzeżenie: 0
Zwykła - wybrana nastawa jest aktywna cały czas (niezależnie od harmonogramu)
+1 - wybrana nastawa jest aktywna przez 1 godzinę, a później wraca do harmonogramu
+2 - j.w., tyle, że przez 2 godziny
Czyli np.: jak według harmonogramu masz mieć teraz zieloną temperaturę, a klikniesz w czerwoną i dasz +1, to czerwona będzie aktywna przez jedną godzinę, po czym wróci do temperatury ustalonej w harmonogramie
2017-11-23 20:59
super dzięki
2017-11-24 12:46
  DavidPL Posty: 32 Ostrzeżenie: 0
nemesis-17 napisał » 2017-11-23 20:09
Do sterownika możesz podłączyć kilka listw do podłogówki, a pod jedno wyjście możesz podłączyć 2 głowice (musisz sprawdzić czy nie pociągną więcej prądu niż dostaną z wejścia ale najczęściej nie).
Użytkownicy online: bruno62, Iscar
