Forum  eSterownik.pl  Róznica temp na wyjściu i wejściu. Subskrybuj
2017-11-22 20:35
  luny07 Posty: 12 Ostrzeżenie: 0
ogrzewam dom o pow 90 m2 piecem ogniwo 16kW, ustawienia auto. Ostatnio zauważyłem dużą różnicę w temp pomiędzy wyjściem z pieca (ok 63 st) a powrotem (max 35 st). Zawór trójdrożny jest ustawiony na połowie, pompka na drugim biegu. Czy to jest właściwe? Wcześniej ta różnica nie przekraczała 10 stopni.
Za mało informacji. Opis instalacji lub schemat albo zdjęcia. Nawet nie można napisać, jak 3D skręcić, bo nie wiadomo, czy jest mieszaczem, czy rozdzielaczem ?
PS: Dają jakieś fanty za 1000 postów?
2017-11-22 21:18
  bodziasty Posty: 524 Ostrzeżenie: 0
uśmiech Prezesa
odciśnięty w betonie
po uszy
2017-11-22 21:21
Może cóś od ,,Mikołaja" dostaniesz ?
2017-11-22 21:27
  Lukas290980 Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Ja mam 110m2, piec Tilgner 25kW, sterownik eCoal. Nie posiadam żadnego 3d ani 4d, pompka na I biegu jest umiejscowiona na powrocie. Bojler przy samym piecu. W tej chwili mam niecałe 3st różnicy. W potężne mrozy 5st różnicy. W domu na każdym grzejniku zawory termostatyczne
A jaka temp. spalin? Taka mała różnica miedzy zasilaniem a powrotem nie jest wskazana. Jak chcesz mieć większąj, przydław obieg bojlera.
2017-11-22 22:10
Czemu niewskazana? Myślałem że kotłowi to nie szkodzi a wręcz przeciwnie , fakt że sprawność przy takiej różnicy zdaje się jest mniejsza ale kocioł czyściejszy
2017-11-22 22:12
Obieg bojlera jest oczywiście przykręcony. Temp. spalin do 160st. Temp bojlera średnio od 35-37st. Różnica między zasilaniem a powrotem powinna wynosić max do 5st
2017-11-23 08:20
Jakim cudem masz 37 na bojlerze?
2017-11-23 09:50
Czujnik cwu "oszukany" kalibracją, żeby pompa CWU chodziła nonstop?
2017-11-25 08:49
  mariosob Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Drodzy koledzy prosze o sugestie-piec mam dopiero 3tydzin -u mnie jest tak ze porot mam zabezpieczony pompą c..u i jak na piecu jest 55 to powrót okolo 42  czy jest to dobrze ? Posiadam tez zawor 3d jednak nienwiem czy on miesza czy otwiera do czego jest ,lece na automacie jest trmometr zewnetrzny imtermometr wewnetrzny ,ustawilem tez pogodowy na piecu bo nie za bardzo wiem jak to wszystko prawidlowo obsluzyc -pomozcie
2017-12-04 22:28
  huma20kw Posty: 8 Ostrzeżenie: 0
pale w ogniwie pierwszy sezon i nie mogę poradzic sobie z temperaturą na powrocie.W przypadku ustawienia zaworu 4d jako odpowiedzialnego za temperaturę powrotu(ustawa45 ) nie mogę uzyskać zadanej temperatury za zaworem(42) temperatura kotła 60 Ochrona powrotu wyłączona to temp spada na 37-39 czy to nie za mało?
2017-12-04 23:18
Wystarczy podnieść zadana na kotłe to 65 * , spalnie wcale nie musi wzrosnąć , a może nawet spaść
2017-12-05 12:17
Bo mieszacz 4D nie jest od tego, aby pilnował SKUTECZNIE dwóch rzeczy na raz. Można to osiągnąć, ale muszą być spełnione pewne warunki. Między innymi ten, o którym pisze Ameno: wyższa temp. przed mieszaczem / kotła.
Użytkownicy online: jurek123, oponix21
