Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Kilka pytań o piec Subskrybuj
2017-11-23 23:20
Nie kręć ręcznie , ustaw temp. za zaworem tak jak napisałem wyżej
2017-11-23 23:31
Na początek można tak:
2017-11-23 23:39
  sp9rcr Posty: 15 Ostrzeżenie: 0
gmaj22 napisał » 2017-11-23 23:31
Zmieniłam
Bardzo dziękuję!
dodane 2017-11-23 23:39
gmaj22 napisał » 2017-11-23 22:58
PS; Czy "dekiel" komory nawrotnej nie jest przypadkiem odwrotnie położony? Wysoka temp. spalin mogłaby o tym świadczyć. Koledzy mający Ogniwo wiedzą o co chodzi Pozostaje jeszcze kwestia zgrania sterowania pompą i siłownikiem 4D, tzn.  Obwód CO1/zawór 4D - temperatura zadana za zaworem i maksymalna do obniżenia.
Czy możesz mi dokładnie powiedzieć gdzie jest ten dekiel komory nawrotnej?
Po zmianie tych ustawień z zaworem 4D temperatura spalin zmalała z około 200*C na około 100*C
2017-11-23 23:46
pokrywa przegrody spalin
2017-11-23 23:46
Patrycja , wydaje mi się , że musisz zmniejszyć czas pracy podajnika w grzaniuna powiedzmy 5s , bo kociołek sporo przebija Ci zadaną temp. Algorytm wygaszania kotła zmień na Tylko w grzaniu Popraw czas reakcji zaworu 4D na 45s ,masz ustawione tylko 10 , to stanowczo za krótko  i to wspomaganie wzmocnienia możesz zmienić na 0,7
2017-11-23 23:56
leON22 napisał » 2017-11-23 22:52
Witam , super foty , a gdzie TY Jak dobrze widzę , to masz zawór 4D z siłownikiem i jedną pompę . Czy są jeszcze jakieś inne pompy ? Gdzie jest wpięty czujnik powrotu ? Czy ten zaizolowany czujnik , to jest czujnik temp. za zaworem ?
Odpowiem na te pytania jak tylko dopytam się kogoś z rodziny bardziej doinformowanego.
dodane 2017-11-23 23:56
leON22 napisał » 2017-11-23 23:46
Zmieniłam, wielkie dzięki. : D
Ale widzę, że pozycja zaworu 4D na schemacie zmieniła się na 0%. Czy tak ma być?
2017-11-23 23:58
Panowie panowie.....jaki tu sie nagle ruch zrobił jak sie dziewczę pojawilo ho ho ho!
dodane 2017-11-23 23:58spieszą z radami jeden przez drugiego
2017-11-24 00:01
Już wiem że ten zaizolowany , koło tego zegara ( termometru ) to czujnik tem. za zaworem , czyli ten odpowiedzialny za temp. która idzie na grzejniki ( możesz porównać temp. na zegarze z temp. za zaworem na schemacie jeżeli się nie zgadzają to możesz skalibrować temp.tego zaizolowanego czujnika w ustawieniach sterownika ) Pompa CWU nas nie interesuje , bo jej nie używasz . Z tego wynika , że ta widoczna na zdjęciu to pompa od CO , czyli obiegu na grzejniki
2017-11-24 00:02
marleyy napisał » 2017-11-23 23:58
I dobrze, bo bez nich mój kociołek grzałby, aż by nas wszystkich ugotował. xD
2017-11-24 00:05
sp9rcr napisał » 2017-11-24 00:02
no nikt tu nie narzeka - dobrze, niech pomagaja!
2017-11-24 00:06
sp9rcr napisał » 2017-11-23 23:56
Skoro temp. pomieszczenia w którym znajduje się czujnik temp.wew. jest powyżej lub taka sama jak zadana to tak będzie
PS.marleyy zawsze to inaczej , na forum jak są dziewczyny , a nieraz to było tak jest tak " jakby się barany bodły"  A tak szczerze , walczymy o TABLET u Prezesa ES , może kiedyś ktoś wygra
2017-11-24 00:11
Ja ci już napisałem co dostaniesz
2017-11-24 00:13
Kopa w  ,  no chyba aż tacy nie będą
2017-11-24 00:18
marleyy napisał » 2017-11-24 00:05
No naprawdę, nie wiem co bym zrobiła jakbym nie znalazła specjalistów z zakresu tych pieców.
Także szczerze gratulacje dla forumowych fachowców.
dodane 2017-11-24 00:18
leON22 napisał » 2017-11-24 00:06
Ja bym na Was głosowała, jeśli ten tablet to kwestia jakiegoś głosowania czy coś w tym rodzaju. ; D
Chyba, że zwycięzcę wybiera prezes.
2017-11-24 00:24
Patrycja , THX wystarczy tych słodyczy Wyłącz jeszcze tą pompę mieszającą w schemacie skoro jej nie ma W Spalanie Retortowy e-Coal w podtrzymaniu zmień czas krótkiej przerwy na 20 s W obwody CO - histerezę temp.wew. zmniejsz na 0.2 , bo 1 st to w/g mnie trochę za duża różnica No i tą temp. obniżoną też bym zmienił na 2 st . Jak ustawisz odpowiednią temp. za zaworem , to nawet 1 st wystarczy , żeby zmniejszyć temp . albo podnieść
2017-11-24 00:30
leON22 napisał » 2017-11-24 00:13
Wcale tak nie napisałem
2017-11-24 00:36
Nie no , tylko taki mały żarcik Stare przysłowie mówi " Co to za ptak , co we własne gniazdo s...  " A My tu przecież jak jedna rodzina
2017-11-24 00:37
teraz to ty się nie tłumacz
2017-11-24 00:48
Bodzio , a co sądzisz o instalacji naszej koleżanki Patrycji ? Jest tam pompa mieszająca , bo ja jej nie widzę  Czujnika temp. powrotu też
2017-11-24 00:57
a Pati nie wie czy ma ?
na zdjęciu widać jedną - no chyba że ja ślepy jestem
dodane 2017-11-24 00:57czujnik to chyba jest - jakąś temperaturę pokazuje
Użytkownicy online: Adam88e, dan1112, drobny10, dudi1, Fela, kopalniana, michalpasternak, olszewski126, radziek1, Seatleon2002, skubi, TOMI8640, Vojtech18
