Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ogniwo plus m 20Kw Subskrybuj
2017-11-21 13:54
  Kriworieka Posty: 10 Ostrzeżenie: 0
Witam czy pomoże ktoś ogarnąć temat owego kociołka bo to jest dla mnie czarna magia .instalacja z dwoma pompami . 1 napędza  Cwu .2 napędza dwa rozdzielacze na jednym są grzejniki żeberkowe szt 4 + ręcznikowiec +dwie podłogówki na Rtl-ach drógi rozdzielacz to 3 grzejniki 1 ręcznikowiec i jedna podłogówka rtl. Do tego czterodrożny zawór bez siłownika . Dom to 150m2 z pianowego pustaka i styropian 12cm jeszcze nie zamieszkały
2017-11-21 14:03
Z z czym masz dokładnie problem ?
2017-11-21 14:35
Witam czy da sie po wykresie sparawdzić dlaczego piecyk non stop pracuje i dużo zjada .druga sprawa nie działa zawór czterodrożny który ma chronić powrót . Zmniejszając temperaturę na grzejniki temp  powrotu też się znacznie obniża dodam że na grzejnikach są termowtaty które są praktycznie zamknięte a temperatura w domu to 20 stopni
2017-11-21 14:43
Kocioł pracuje non stop bo tak ma być , palisz w eCoal czyli automacie , a ten w pełni automatyczny trub spalania dąży do pracy ciągłej.
Jeśli chodzi o zawór 4d bez zdjecia instalacji nikt nie bedie wróżył z fusów dlaczego tak a nie inaczej .
3 pytania nie rozumię , 20* to za dużo ,czy za mało ? o ile wiem oprócz grzejników masz podłogówke ona też przecież grzeje ,
2017-11-21 14:49
Cześć. Palisz na pełnym automacie, jeśli przejdziesz na półautomat-retortowy - grupowe to spalanie powinno spaść w dół(zacznij od mocy min.8kw(4podania)35%dmuchawa-max.12kw(4podania)36%dmuchawa. Co do Twojego powrotu to proponuje po prostu zadać w ustawieniach zaawansowanych 50-55*C bo masz tam wpisane tylko 41*C. Jakim ekogroszkiem palisz? nazwa? kaloryczność? Pytam dlatego że za duży nadmuch może zacząć go troszkę spiekać bo widzę że teraz nadmuch nie jest za duży co idzie w parze z niską temp. spalin(za niską?, na pewno na klasyczny ceglany komin ale myślę że masz jakiś lepszy : ) ).
2017-11-21 16:02
Dziękuję za zainteresowanie tematem zdjęcia czterodroga postaram sie wstawić jak z pracy wrócę ,chciałbym móc obniżyć temperaturę wyjścia na dom do około 40 stopni w tym momencie powrót zaczyna gwałtownie spadać ustawiłem pompą cwu ochronę powrotu to praktycznie non stop chodziła .Dom stawiam już 10 lat komin jest tam postawiony z cegły z wkładem ceramicznym tylko troche mała średnica bo fi 150 co do węgla to retopal pisze powyżej 24 mj wziąłem na próbę
2017-11-21 16:07
Całkiem możliwe ze masz zle zamontowany 4d  , jesli zmiejszasz temp zasilania CO , powrót powinien robić sie cieplejszy .
Temp spalin w tych kotłach nie jest niczym nadzwyczajnym
2017-11-21 22:41
Witam późno z pracy wróciłem załącze fotki zaworu i trochę instalacji
dodane 2017-11-21 22:31
dodane 2017-11-21 22:32
dodane 2017-11-21 22:34
dodane 2017-11-21 22:41Z ustawieniami jutro może się uda coś pogrzebać. Pytanko mam jeszcze jedno bo piec pracuje już parę dni i nic z komina nie ciekło więc nie podpinałem skraplacza do odpływu a dziś czarna kałuża pod piecem czy tak sie ma lać?
2017-11-22 08:19
OK
Musisz sprawdzić w jakiej pozycji jest ustawiona przesłona w zaworze , powinna być pionowo  jesli zawór jest ustwiony na 50% . od tej pozycji kręcąc w lewo  zwiększasz temp instalacji , a w prawo zmniejszasz
Użytkownicy online: djcebul, DominikBorek, drugsiu1, gnasiu, Jan46, Katarzyna1234, kotel1111, leszno.krzyz, michalikpec2, tomek1
