Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ochrona powrotu poprzez pompe CWU-problem Subskrybuj
2017-11-21 09:06
To mój pierwszy post na forum więc liczę na wyrozumiałość.
Używam pompy CWU do zapewnienia odpowiedniej temperatury powrotu.
Chciałbym aby pompa CWU działała non stop.
Z racji "zadanej minimalnej temperatury ochrony powrotu" wynoszącej w ecoal 3.5 max 60 w moim wypadku załącza się i wyłącza co kilka minut co powoduje lekką destabilizacje na wykresach między innymi ciężko mi ustawić odpowiednią temperaturę którą puszczam na grzejniki bo raz jest niższa raz wyższa w zależności od tego czy pompa CWU pracuje czy też nie.
Czy mogą podłączyć pompę CWU do innego gniazda w sterowniku aby wymusić jej ciągłą prace?
ps.prosiłbym o ogólną ocenę moich ustawień w spalaniu grupowym.
Zrób kalibracje czujnika CWU  na minus 20 st i pompka cwu będzie chodzić non stop.
2017-11-21 10:26
Albo podłącz pod wejście pompy dodatkowej, która ustawisz jako kotłowa (która pracuje non stop), a CWU na wyłączone (aby przekaźnik wyjścia nie pracował niepotrzebnie). Będziesz widział przynajmniej poprawną temp. CWU.
Przy tym rozwiązaniu inaczej też rysuje się schemat w podglądzie online.
2017-11-21 10:27
Możesz również przepiać pompę CWU pod inne wolne gniazdo i je odpowiednio skonfigurować np podpiąć pod wyjście p. mieszającej i ustawić w zaawansowanych pompa kotłowa
2017-11-21 10:33
Jaki jest cel i sens utrzymywania min. temp. powrotu 60 C, przy zadanej na kotle 65 C? Jesli obnizysz powrot do np. 55 C, efekt zobaczysz od razu w temp. spalin.
2017-11-21 10:41
Rozumiem że zawór 4D jest bez siłownika ? Bo temp za zaworem nie może zostać osiągnięta
2017-11-21 10:54
65C na kotle a za zaworem 32C przy 100% otwarciu?? Nie masz go odwrotnie podłączonego?  Czy rzeczywiście jest bez siłownika?
2017-11-21 11:12
Paweł ja tak mam  ze pompka cwu jako kotłów ale wtedy schemat jest nieprawdziwy bo z buforem.
2017-11-21 12:48
Zgadza się.Nie mam siłownika na zaworze 4D.
cytując użytkownika: gmaj22 - " Jesli obnizysz powrot do np. 55 C, efekt zobaczysz od razu w temp. spalin." Sugerujesz że temp.spalin wzrośnie? Co prawda zależy mi na jej wzroście[nie mogę już podnieść mocy dmuchawy bo spieka jeszcze bardziej(kalafiory) mój retopal] ale nie wydaje mi się żeby temp skoczyła. Możemy spróbować obniżyć minimalną temp powrotu do 55 i zobaczyć w praktyce.
2017-11-21 12:52
Sugeruję, że spadnie, bo zwiększy sie wymiana spaliny/woda.
2017-11-21 13:12
simko1 możesz ustawić jako pompa cyrkulacyjna i w programatorze ustawić jako załączona
2017-11-21 13:35
Zależy mi na zachowaniu lub podwyższeniu temp.spalin także ta opcja odpada.
Czy temperatura powrotu 62-62*C przy 65*C to błąd? Jakie płyną z tego minusy bo ja np.większego zużycia paliwa nie widzę bo mam wtedy ciepły powrót.
Wolałbym mieć niższą temperaturę CWU chociaż w kranie(zawór termostatyczny?,jaki koszt?) a najchętniej w całym zasobniku CWU i zastanawiam się nad założeniem  słabszejpompy niż obecnie[ 25-40 (4m podnoszenia max)pracuje na najniższym biegu czyli 28W ,0.12]. bo od pieca do zbiornika cwu jest może 1.5 różnicy wysokości z rur jedno calowych. Tylko pytanie czy są słabsze pompy standardoweniż takie z pierwszym biegiem 28W ,0.12 przepływu? lub energooszczędna? ale czy ona będzie mniej obciążać piec/mniejszy wyciąg wody z kotła? Aktualnie kiedy pompa CWU pracuje temp.za zaworem 4D spada o jakieś 3-4stopnie
Użytkownicy online: dawidoff3, drobny10, morzel1, szczypior
