Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Zmiana podlaczenia pompy do podlogowki Subskrybuj
2017-11-17 12:19
  lulekp Posty: 33 Ostrzeżenie: 0
Chcialbym sie poradzic w kwestii zmiany podlaczenia pompy ogrzewania podlogowego i czujnika temperatury.
Obecnie ogrzewanie podlogowe podlaczone jest pod sterownik Red IIC i pompe Wilo.
Chcialbym
pozbyc sie dodatkowego urzadzenia i przepiac to wszystko pod ecoal.
Pompe mysle, ze wiem jak przerobic. Pewnie wystarczy tylko zmiana
wtyczki.
Natomiast zastanawiam sie nad czujnikiem. Gdzie powinien
byc umieszczony.  Obecnie umieszczony jest przed zaworem
termoregulacyjnym na rozdzielaczu.
Temperature czego powinien
pokazywac? Pomieszczenia gdzie jest podlogowka czy temp. wody
doprowadzanej do rozdzielacza.  A moze jeszce czegos innego ?
Jakie ma zastosowanie, skoro i tak wszystko zawor termo reguluje a pompa pracuje nonstop ? Czy tylko wizualnie na schemacie ?
Obecnie wyglada to tak:
Lulekp
2017-11-17 13:27
Obecnie brakuje jeszcze wyłącznika termo, który wyłączałby pompę w razie przekroczenia na belce zasilania temperatury np. 45 C.
Czujnik na dolnej belce/zasilającej poprzez kapilarę powoduje przymknięcie bądż otwarcie zaworu termostatycznego na zasilaniu i stabilizację temperatury zasilającej pętle podłogówki.
W zasadzie taki układ pracuje stabilnie, nie ma jednak możliwości automatycznej regulacji temperatury zasilającej podłogę. Masz kilka opcji, które nie spowodują kosztownych przeróbek.
1/ czujnik pokojowy włączający i wyłączajacy pompę podłogową - ta opcja najmniej wskazana.
2/ termostaty w każdym pomieszczeniu z podłogówką, włączające/wyłączajace napędy na poszczególnych pętlach.
3/ jeden napęd zamiast głowicy na zaworze termo, starowany czujnikiem pokojowym.
Wspomniane napędy mają najczęściej zasilanie 24V (konieczny zasilacz), ale są również 230V.
2017-11-17 15:26
A to wylaczaniem pompy nie steruje sterownik - RED II ?
http://www.euroster.pl/produkty/sterowniki/euroster-11c/289
Tyle, ze jest w tej chwili ustawiony na prace ciagla.
A samo podlaczenie pompy pod ecoal ( pozbycie sie red II ) i podlaczenie np. tej sondy ( na rysunku )pod czujnik tmp2  T2 nie bedzie dzialalo ( to chyba opcja 1 ) ? Po prostu wyrzucam RED, a podpinam to cale ustrojstwo pod jeden sterownik.
Nie znam sie w ogole na tym, wiec tylko tak dywaguje
Lulekp
2017-11-17 16:44
A może powiedz po co chcesz podłączać pompę pod Ecoal ?
Masz dwie pentle , ustaw pompę na min i niech  pracuje non stop , dla podłogówki to najekonomiczniej
2017-11-17 17:33
Tylko i wylacznie kwestia pozbycia sie urzadzenia.
Chyba najlepiej, jak wszsytko jest podpiete pod jeden sterownik.
2017-11-17 17:55
Akurat tego sterownika możesz się pozbyć. Jego zasada działania jest zupełnie inna. To nie jest przede wszystkim sterownik do podłogówki.
Pompę podłogową podłączasz do sterownika eCoal pod wyjście P2, zaś czujnik wewnętrzny lub termostat w pomieszczeniu podłączasz pod wyjście T2. Po osiągnięciu temperatury w pomieszczeniu, pompa podłogowa może pracować cyklicznie, żeby nie przegrzewać pomieszczenia a zarazem nie wystudzać zbytnio pętli.
Moim zdaniem to najrozsądniejsze wyjście. Wszystko jest zresztą dokładnie opisane w instrukcji.
2017-11-18 11:09
Dziekuje bardzo.
Niesmialo moge powiedziec, ze byla to rowniez moja koncepcja
A co to czujnika temperatury - zostawic na go na zasilaniu ?
2017-11-18 11:41
Czujnik temperatury na belce zasilania sterujący głowicą Heimeier musisz zostawić. Ten na rurce zasilania przed głowicą, współpracujący ze sterownikiem pompy-do usunięcia.
Zamiast niego wskazane zastosowanie termostatycznego wyłącznika pompy, który WYŁĄCZA pompę po przekroczeniu nastawionej temperatury. Są wersje przylgowe jak i z czujnikiem kapilarnym. W obu przypadkach czujnik MUSI być na belce zasilającej podłogówkę. Wtedy podłączenie pompy podłogowej jest nieco inne: sterownik eCoal > wyłącznik termo > pompa.
2017-11-18 12:17
Rozumiem. Dzieki
Czyli podsumowywujac -
1. Podpinam pompe pod P2.
2.
     a) Czujnik temperatury - usuwam sprzed glowicy.  Podlaczam pod T2 i ustawiam w pomieszczeniu gdzie jest podlogowka.
    lub
    b) Instalacja wylacznika kapilarnego - czujnik zamontowany na belce zasilacza.
3. Czujnik podlaczony do glowica zostaje.
2017-11-18 12:30
Jeśli 2b, to 1 - podpinasz wyłącznik termo pompy pod sterownik eCoal P2, zaś samą pompę do wyłącznika termo. Innymi słowy: wyłącznik termo montujesz na przewodzie zasilającym pompę podłogową, podłączonym do P2 w sterowniku. Prościej się nie da
2017-11-18 14:56
OK, teraz to juz wszsytko jasne
Dzieki za pomoc
Użytkownicy online: dawidoff3, drobny10, morzel1, szczypior
