Forum  bruli.pl v3.5 / v4.0  histereza Subskrybuj
2017-11-16 18:02
  kosa78 Posty: 15 Ostrzeżenie: 0
Witam mam taką sprawę :
Spalanie grupowe moc min 8KW moc max 12KW histereza kotła 0,4st histereza przejścia na moc max 0,8st. Gdy temperatura spada to wszystko jest OK zejdzie poniżej 0,8st. to wchodzi na moc max po dokończeniu grupy ale jak osiągnie 0,4st. do zadanej i skończy grupę to wchodzi na moc minimalną . Było tak od zawsze czy coś się u mnie zmieniło ? Wydaje mi się, że kiedyś ciągnął na max aż osiągnął zadaną i dokończył grupę.
2017-11-16 23:33
  leON22 Posty: 6510 Ostrzeżenie: 3
Witam , wydaje mi się , że tak było zawsze Również palę w grupowym 8/12 hist. 0.3/1 i zaobserwowałem podobną reakcję algorytmu tzn. zmniejszenie mocy przy dopalaniu
2017-11-17 09:56
To wydaje się nawet logiczne, że zmniejsza. Inaczej sporo przebijał by temperaturę kotła.
2017-11-17 17:09
  slawtaz Posty: 107 Ostrzeżenie: 0
Wydaje mi się, że ta zmiana została wprowadzona wraz z kwietniową aktualizacją.
2017-11-17 17:24
slawtaz nieważne kiedy została wprowadzona , ważne że działa
2017-11-17 17:32
No pewnie, choć dla mnie korzystniej byłoby gdyby taka histereza miała dwie wartości - inna gdy spada, inna gdy przebija zadaną.
2017-11-17 18:25
Histereza zawsze działa w dół , niedawno się o tym dowiedziałem , rownież miałem taki dylemat , bo kilka razy zaobserwowałem że kocioł wyłączał się po przebiciu temp. żądanej równo o jej wartość ale to był zbieg okoliczności
2017-11-17 19:34
Wartość wyłączenia kotła to tak naprawdę wartość wypadkowa. Kocioł dąży aby uzyskać temp zadana. W spalaniu grupowym, w automacie czy też w ręcznym zawsze musi dokończyć swój cykl pracy. Dawka podanego węgla musi zawsze zostać spalona. Jeżeli kocioł wyłącza się przekraczając tem zadana o duże wartości np. ok 10st to może być sygnał do zmniejszenia zadeklarowanych mocy (grupowe) Min i Max. Jeżeli dobrze zadeklarujemy moce do naszego zapotrzebowania  to kocioł wyłączy się osiągając temp zadaną
2017-11-17 20:50
Wszystko fajnie, ale moce jesteśmy w stanie tak dobrać, tylko wtedy, gdy mamy stały odbiór ciepła, czyli powiedzmy zawór 4D + grzejniki odpowiednio skręcone. Każda inna sytuacja, np.: głowice termostatyczne, duży zbiornik CWU spowoduje, że przy zbyt małej mocy dobranej będzie bardzo długo dochodził do zadanej, a przy zbyt dużej będzie mocno przebijał.
2017-11-17 21:06
Słusznie Waść prawisz , a mocy Ci u nas dostatek  Moja 16-tka wykorzystuje obecnie średnio 2.5 kW mocy
Użytkownicy online:
