Forum  eCoal.pl  Temperatura powrotu. Subskrybuj
2017-11-14 14:53
  Robert_Gizewo Posty: 16 Ostrzeżenie: 0
Chodzi o to, że temperaturę powrotu mam ustawioną na 41 stopni a kocioł stoi, to po uruchomieniu pompy temperatura spada na gdzieś do około 30 stopni i potem długo nie może osiągnąć zadanej temperatury tego powrotu.
Ochrona jest realizowana przez pompę mieszającą .
Coś można na to poradzić, jakieś inne ustawienia ?
2017-11-14 15:05
Witam , podnieś temp.zadaną kotła na min.55*C , temp.powrotu 42 st , temp. załączania pomp 42 st
2017-11-14 15:17
Ryzykowne ustawienie. Temp. załączania pomp powinna być co najmniej kilka stopni nizsza od temp. powrotu, zwłaszcza, jeśli jest ochrona powrotu.
2017-11-14 15:40
Ok , racja to proszę podnieść temp.powrotu na 45st  albo obniżyć temp. załączania pomp na 40st
2017-11-15 11:31
Jak zmienię załączanie pomp na 40 st to długo nagrzewa dom.
2017-11-15 12:39
Może napisz coś więcej o instalacji, bo z wykresów wygląda to tak, że cykliczna praca pompy pchająca wodę na grzejniki zabierała całe ciepło i zalewała kocioł zimna wodą.
Też chronię powrót pompą mieszającą (załącza się cyklicznie ale jest to stary rodzaj pompy nie cyfrowa), która na krótkim obiegu radzi sobie bez problemów i nie ma wpływu na ogrzewanie domu.
2017-11-15 13:20
Instalacja składa się z samych grzejników, brak podłogówki, pompy elektroniczne firmy HEL-WITA, na CO jest zawór zwrotny sprężynowy a na pompie cwu zawór klapowy.
Dziuniek u Ciebie na schemacie nie ma zaworu 3,4-drogowego a na wykresie jest temperatura za zaworem ?
2017-11-15 14:10
Wykorzystałem sobie to wejście i podłączyłem czujnik w innym pokoju. Mam w planach jeszcze czujnik dedykowany dla drugiego obwodu wykorzystać w przyszłości. Bero jest dla mnie trochę za drogie.
Masz grzejniki bez termostatów? Ja dożę do tego by pompa na grzejniki pracowała cały czas regulacją temp w pomieszczeniach zajmują się termostaty. Grzejnik w łazience jest ciągle otwarty ale tylko trochę by był ciepły.
Mam podłogówkę ale jej obsługą zajmują się dwie grupy pompowo-mieszające i sterowanie już na rozdzielaczach.
Użytkownicy online: AAdamczyk2021, bart1904, czerskiandrzej, duszaw, Mustafik
