Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Moc kotła Subskrybuj
2017-11-12 16:26
  wojsch Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Mam problem z doborem kotła. Ogrzewana powierzchnia 130 m2 ( bojler 140l)z czego 65m2 ogrzewana podłogowo. Ściany 44 porotherm + 8 styropian, dach 15 cm wełna
Obecnie mam kocioł 25 kw (za duży), zdecydowałem się na kocioł OEP 10 kw.
Czy kocioł jest wystarczający? Mam ceglany komin i 5 klasa kotła odpada.
to 10kW to też będzie za duzy , ale duzo lepszy niz 25kW , taki domek jak Twój to 50W/m2 wiec wychodzi 8kW , przy czym jest to w przyblizeniu i przy temp  -20*
2017-11-12 16:58
wojsch: jak mam domek 165 metrów i mam piec 12KW RBR i piec udaje że coś robi
2017-11-12 17:57
7 kW spokojnie wystarczy, tylko że mają one za duże palniki i często nadmiar mocy musi w komin pójść. Akurat dla Twojego komina będzie to dobre.
Połowa domu grzana podłogówką, więc nie potrzeba dużej mocy w krótkim czasie.
Nawiasem mówiąc, nie jestem pewien, czy taki mały kocioł jest w 5 klasie. Trudno przy 7 kW  na palniku uzyskać zadowalajace parametry na 30 % mocy.
2017-11-12 22:36
ja mam 10kW i 135m2 użytkowej + 25m2 który ogrzewa się przez otwarte drzwi w kotłowni do tem 19*C tak więc 10kW SPOOOOOKOJNIE wystarczy, żeby nie powiedzieć, że to faktycznie za dużo.
7-10kw to max na Twój dom.
2017-11-12 22:44
Zajrzyj na stronkę ciepłowłaściwe.pl tam wykonasz sobie wstępny audyt zapotrzebowania. Co do 5 klasy to mam takowy i jakoś narazie nie widzę ani skroplin ani smoły, a komin też z cegły.
2017-11-13 08:28
Jak masz możliwość to olej węgiel i załóż gaz, przy takim metrażu koszty nie będą duże. O komforcie nie wspomnę.
2017-11-13 11:25
A do tego jako profit będziesz miał dodatkowe pomieszczenie, które przy takim metrażu w jednorodzinnym domku zawsze się przyda. Przy piecu węglowym zawsze będzie się brudziło.
2017-11-14 15:58
Bardzo dziękuję za odpowiedzi.
Mamy w gminie dofinansowanie 85% do pompy ciepła.
Czy to opłacalne ? Czy może taniej będzie kocioł na ekogroch.
Oczywiście chodzi mi o 10 lat i więcej użytkowania źródeł.
dodane 2017-11-14 15:58Czy takie ogrzewanie (pompa ciepła) da radę przy -15 stopniach? I tak płacimy dużo za prąd ok 240 zł miesięcznie, czy dogrzewanie grzałka elektryczną mnie nie zrujnuje?
Fajnie że ekologicznie tyle, że trzeba będzie dopłacić do sezonu grzewczego kilka tysięcy złoty w porównaniu do obecnego źródła
2017-11-14 15:58
Witam , pompa ciepła opłacalne pod warunkiem , że się ma  własny prąd czyli dodatkowo fotowoltaika Właśnie jestem na etapie kosztorysu projektu póki co narazie bez pompy ciepła bo w zeszlym roku kupiłem OEP , zużycie prądu podobne do Twojego ok 500 kWh na m-c rachunki po 270 PLN
2017-11-14 16:27
Właśnie u nas w gminie to też jest dofinansowane.
 Przesyłam link: http://www.bobrowniki.pl/index.php?id=109&id_skr=560
Bardzo proszę o wypowiedzi. Może wziąć wszystko tzn. pompę ciepła, kolektory i fotowoltanikę?
koszt ok 50000 zł z czego musiałbym zapłacić ok 7500 zł
2017-11-14 16:37
Kurde jak ja bym miał wszystko w tej cenie to bym się nie zastanawiał , mnie proponują fotowoltaike za 20 tys ok 5 kWp czyli pokrycie 100% mojego obecnego zapotrzebowania w prąd zwrot inwestycji po ok 8 latach pewny
2017-11-15 22:31
  boojak Posty: 16 Ostrzeżenie: 0
http://cieplowlasciwie.pl/start polecam to dobrania kotła/ sposobu ogrzewania
2017-11-16 09:10
Obojętnie jaki rodzaj ogrzewania wybierzesz bez wiedzy jakie masz zapotrzebowanie cieplne (OZC) się nie obejdzie, co byś nie wybrał jest to nie mały wydatek i nie polegałby do końca na audycie energetycznym wykonanym w ramach programu dofinansowania z którego chcesz skorzystać, często są wykonane na pałę  i byle jak( wiem to po sobie bo sam korzystałem z dofinansowania na kocioł z gminy) Twoja kasa, zrobisz jak uważasz.
Użytkownicy online: adam777, drobny10, sokol02, wodna
