Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ogniwo 25 KW - nowy użytkownik Subskrybuj
2017-11-11 08:40
  tdulaj99 Posty: 22 Ostrzeżenie: 0
Witam serdecznie.
Już od jakiegoś czasu staram sie ustawic kociołem aby optymalnie pracował natomiast nie wszystko jeszcze łapię.
Obecnie ładnie mi nagrzewa dom ale dośc dużo żre opału.
Niebardzo rozumiem jak piec ma się przestawiać z mocy minimalnej na maksymalna. Od czego to zależy ?
 Kocioł mam ustawiony na maksymalna moc , dmuchawa 33% , ilość powtórzeń 4
Podtrzymanie :
13 sek
10 min
10 sek
5
25 %
2017-11-11 10:01
Trochę lakonicznie to opisałeś.
Dużo to znaczy ile ?
No i przede wszystkim - czym palisz, jaki metraż domu, ocieplenie, instalacja - im więcej szczegółów tym lepiej.
Żeby piec na grupowym przestawiał się z min na max - trzeba takie moce ustawić - ty masz obie na 25 - więc u ciebie to nie działa.
No i  czy potrzeba ci aż taka moc - 25 czy na mniejszej 8 albo 12 nie dobijał do zadanej ?
2017-11-11 10:48
180m2 domu , nieocieplony , okna nowe , instalacja tradycyjna ( nie podłogówka) nowa wymieniona cała w tym roku łącznie z piecem, Aktualnie pale ekogroszkiem Power 24MJ. Na dobę potrafi zużyć nawet prawie 2 worki po 20kg każdy.
Próbuję go ustawic optymalnie i tak kombinuje. Czy ktoś ma ten sam piec i podobny metraż domu ? Z chęcią bym porównał ustawienia i skorygował swoje . Od początku mam ustawioną moc na 25KW . Kiedy piec sam przełącza sie na większą moc ( oczywiście po ustawieniu min i max). W jakich warunkach ?
2017-11-11 11:28
Ustaw 8kw 4 podania 37% i 12kw 4 podania 39% i pod wieczór zobacz co na palniku, a w ciągu dnia obserwuj na aplikacji jak to działa.  histeryze przejścia na max ustaw 2st. histeryze kotła na 0.5
Jeżeli masz na piecu 60 i temp. spadnie o 2 st. to się przyłączy na moc max.
Te moce to są takie wartości teoretyczne, chodzi o ilość podawanego węgla, bo z niego bierze się moc.
2017-11-11 11:43
Ok, Ustawiłem zgodnie z zaleceniami,  Zobaczymy wieczorem co się będzie działo. Dziękuję
2017-11-11 12:09
  bogdan7711 Posty: 31 Ostrzeżenie: 0
mam podobne warunki trochę mniejszy  metraż 140 m piec 16 kW też dopiero poznaje piec od miesiąca ,dwa tygodnie na automacie ręcznym ,potem na grupowym 12 kW 35 C dmuchawa  i 16 kW 36 C dmuchawa  bardzo fajnie przepalało   .dzisiaj dałem s powrotem na automat ręczny dmuchawa 37 czas podawania 8 s ale z cegłami na   ruszcie zobaczymy co będzie się działo ,czyszczenie zawirowywaczy i pieca obowiązkowo.
2017-11-11 13:17
Hmm po przesttawieniu zauważyłem że nie dociąga do zadanej temperatury cały czas pracując. Temperatury kotła spada
2017-11-11 14:08
Daj mu popracować.
Jak dalej nie będzie dochodził to zwiększ dawki paliwa o 1. i zobacz co na palniku.
2017-11-11 14:35
A gdzie Ty masz czujnik CWU , że masz taki brzeszczot na wykresie ?
2017-11-11 14:36
A co myślicie o tym żeby go dać w automat?
2017-11-11 15:51
Po to masz ten automat by z niego korzystać, stary budynek nieocieplony więc takie masz zapotrzebowanie na ciepło. W tym kotle masz tylko 68L wody...
Małe spalania są w zasadzie tylko w nowych domach gdzie grzejesz podłogówką, bo wystarczy puścić ok 40C na instalację a resztę na powrót.
2017-11-14 11:07
Witam od miesiąca jestem użytkownikiem Ogniwo 20 kw sterownik V3,5 pale retopal piast .Problem z ustawieniem od miesiąca nie umie poradzić sobie z ustawieniem,moje próby :automat kopci z komina robią się spieki ogromne,obniżę dmuchawę kopci:Retorta-grupowe teraz mam 12kw 2 podawanie dmuchawa  39% i dalej kopci ,dmuchawe zwiększę  na42% to znowu szlaka kamienna bardzo duża .Jeżeli koś by mógł poradzić dzięki ! .jeszcze dom 180m2, styropian 10 w murze czyli 20 kamień 10 styr.12 kamień. węgiel kupowaliśmy razem z moimi sąsiadami i u nich jest ok. może piec do du.
2017-11-14 16:17
bobo64001 - urządzenie nie podłączone   Może pomoże Ci ktoś , kto podobnie jak Ty zmaga się z retopalem - > Popiół z retopala
2017-11-14 16:58
Hmm ustawiłem dwa dni temu automat i na nim pracuje cały czas. Nie kopci z komina wogóle  z czego jestem zadowolony , natomiast robi niemiłosierne spieki. Ustabilizuje sie to z czasem ?
Ponadto inaczej pracuje - chodzi cały czas nie przechodząc wogóle w stan podtrzymania jak na grupowych, Czy tak ma być na automacie ?
2017-11-14 17:16
W automacie niestety albo stety tak jest ciągła praca bez odstawiania
2017-11-14 17:27
Czyli bardziej ekonomiczny to dobrze ustawione spalanie grupowe ?
2017-11-14 17:37
Dokładnie ale wymaga trochę wiecej zabawy z ustawieniami . Zmniejsz w automacie zadaną temp. kotła na 55 st , bo i tak w auto przebija o 5 st i jak spieka to zrób korektę nadmuchu na -4 powodzenia , zmniejsz temp powrotu na 45 st i temp załączania pomp na 42
2017-11-14 18:59
Temp kotła mam ustawioną na 58 stopni bo w ten sposób udaje mi się po długich bojach z zaworem 4d mieć temp powrotu ciut powyżej 45 stopni.
2017-11-14 19:24
To się nie dziw , że kociołek łyka Ci dwa worki opału na dobę i ustaw ten powrót na 45st a nie 50* " ekonomisto"
2017-11-14 19:59
Przestawiłem powrót na 45 stopni. Zobaczymy jak to teraz będzie wyglądało.
Użytkownicy online: Kwery, sokol02
