Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Histereza zaworu 4d Subskrybuj
2017-11-10 18:47
Pytanie do stwórców sterownika
Już kiedyś o to pytałem , ale odpowiedzi nie otrzymałem może teraz się uda
Czy dało by radę  zmienić min. histereze zaworu do 0,5 *?
Obecnie jest 1* ,  histereza działa i w dól i w górę więc daje nam to 2*
Dla przykładu ustawiam 25* za zaworem  i czasem zawór ustawi sie na 24* a czasem na 26 *
Tak jak dla grzejników te  2* nie robi różnicy tak dla podłogówki w moim przypadku jest to znacząca różnica
Przy histerezie min. 0,5*  zawór operowałby przy 25* , 24.5 - 25.5 *
2017-11-10 18:55
Przyłączam się do w/w propozycji zmiany histerezy , również mi brakuje niższego progu pracy zaworu 4D . Nawet przy ogrzewaniu grzejnikami można dokładniej ustabilizować temp.wew.pomieszczeń
2017-11-10 18:55
Przeanalizujemy tą  sugestię.
2017-11-10 18:57
dziękuje
2019-01-15 19:28
No i kicha z tym pomysłem...a szkoda.
2019-03-01 20:14
Odświeżę "kotleta"
          Panowie z ES , wiem że dziś piątek weekendu początek ALE , czy jest możliwość wprowadzenia kiedyś takiej zmiany histerezy pracy zaworu   Z góry wielkie THX
Kolejna propozycja chyba już kiedyś , ktoś z kolegów z forum ją "rzucił" na tapetę pewny Czy na wykresie Statystyk można dodać poziomy wykres temp.zew. w danym dniu  Nie muszę chyba tłumaczyć w jakim celu , również z góry serdecznie dziękuję za pozytywne rozpatrzenie propozycji
2019-03-01 21:26
budgie1 napisał » 2019-01-15 19:28
Zmniejszyliśmy zakres od 0, kiedyś bylo minimum 1
2019-03-01 22:05
Dzięki pawel3 rozumiem, że o 0.5st możemy pomarzyć
PS. Zmieniłem na 0* zobaczę jak zareaguje zawór na zmiany temp. A co z drugą propozycją ?
2019-03-02 06:32
0 = brak histerezy
1=2 *C
2=4*c
idt
2019-03-02 07:51
Ameno. Dlaczego 0= brak histerezy? Zakres nastawu wynosi od 0do 10 wliczając tylko jedności.
LeON jezeli chodzi o wyświetlanie tepm zew na statystykach czyli pokazanie zależności, korekacji
Zostanie to przedstawione osobom odpowiedzialnym za  B&R
2019-03-02 14:02
pawe3  0= nic , brak ,
Ustawisz histerezę zaworu na 0  to co to oznacza ?  , że zawór będzie reagował  na każde wahanie temperatury , które jest różne od 0 ,
przykład , temperatura zadana za zaworem 40*  , histereza 0 , sterownik kreci zaworem jeśli temp przekroczy  40,01  lub spdnie  39,99
2019-03-02 14:43
Dokładnie jak piszesz Piotr spójrzcie na mój wykres pracy zaworu . Jak widać po zmianie na 1 st temp. za siłownikiem się ustabilizowała . Póki co zostaje przy 1 st skoro nie ma opcji 0.5*
dodane 2019-03-02 14:43
pawel3 napisał » 2019-03-02 07:51
Dzięki bardzo, w takim razie czekamy na rozwój sytuacji i rychłą odpowiedź , czy jest taka możliwość
2019-03-02 15:08
Jak już to jak pisałem już kiedyś , na statystykach oprócz temp zew. przydałaby sie tez temp wewnętrzna
Jeśli chodzi o spalanie to np straty cieplne budynku przy 23* porównując do 20* sa około 10% wieksze
2019-03-02 15:22
Słuszna uwaga z tą temp.wew. , byłby to zawsze  jakiś punkt odniesienia do kontroli zużycia paliwa w czasie rzeczywistym na wykresie
Użytkownicy online: alfsob, daro5876, Klenio, mangon, Monk, sebus123, swp_minkowskie
