Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Jak ustawić pmpe CWU na pracę ciągłą? Subskrybuj
2017-11-10 11:32
  kaniowy Posty: 10 Ostrzeżenie: 0
Potrzebuje ustawić pompę CWU na pracę ciągłą i nie bardzo wiem jak to zrobić. Zmieniłem pompę na elektroniczną i ona też służy do ochrony powrotu i nie chciałbym żeby się ciągle załączała i wyłączała. Pompa w trakcie pracy pobiera 5W więc chciałbym żeby chodziła cały czas.
Myślałem że jak ustawie temp. CWU wyzej niż temp kotła to pompa będzie chodzić cały czas. Niestety się tak nie dzieje, nie wiem czemu. Wiec myślałem że jak podniosę temp powrotu np do 55 czyli wyżej niż temp kotła to się uda, niestety wtedy znowu sterownik podbija temp kotła wyżej o 2 stopnie niż temp powrotu.
Nie mam już pomysłów. Pomóżcie.
2017-11-10 12:01
wtyczkę od pompy CWU włóż do gniazda pompa mieszająca . Następnie > zaawansowane > funkcja pompy dodatkowej > kotłowa. Pompa będzie chodzić na sztywno. Wyłączy się tylko wtedy  kiedy temp na kotle spadnie poniżej wartości załączania pomp
2017-11-10 12:31
Podłącz bezpośrednio pod gniazdko 220V. Wystarczy przewód komputerowy przedłużający, który ma taką  samą końcówkę jak gdniazdo w  sterowniku. Ja takim przewodem testowałem wszystkie pompy zanim uruchomiłem piec. A w sterowniku ustaw CWU na wyłączone aby przełączał swoich wyjść na darmo.
2017-11-10 12:44
Ustaw w Zaawansowanych - Parametry CWU jako CWU+miesz.
W Wyjście pompy mieszającej na Mieszająca.
W Temp. załączenia pompy miesz. ustaw 60 deg.
I powinno śmigać.
2017-11-10 12:44
Dzięki Paweł o to chodziło.
2017-11-10 12:46
proszę
Użytkownicy online: CHIENA1234, dolczak01, emaz, kukana, Rszwarc, Tarnawatka
