Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Duże ilości popiołu Subskrybuj
2017-11-09 19:43
Cześć.
Mam taki problem. Palę Retopalem, jest niby wszystko ok, spalanie grupowe, spalanie dość małe, jest tylko problem z dużą ilością popiołu. Nie jest problemem wynoszenie tego popiołu ale to że mam wrażenie że duża część tegoż popiołu zostaje w palniku co powoduje spiekanie się i powstawanie kalafiorów.
Przez dużą ilość popiołu na palniku płomień pali się tylko na przedniej stronie palnika.
W jaki sposób popiół powinien być przesypywany do popielnika?
Przez nadmuch czy wypieranie przez kolejne dawki paliwa.
Może ktoś zobaczy na moje ustawienia i coś podpowie.
Dzięki
2017-11-09 19:50
Masz ładny histogram.
MAsz małe spalanie.
2017-11-09 19:58
No właśnie ze spalania jestem bardzo zadowolony, w zeszłym roku przy podobnych temp. spalanie jakieś 30 % większe ale na auto-ecoal. Teraz denerwuje mnie tylko codzienne zwalanie kalafiora około 7 centymetrowego.
2017-11-10 08:15
Też mam bardzo dużo popiołu z Retopala. Ze 100 kg dwie pełne szuflady.
Moim zdaniem popiół usuwany jest z retorty kolejnymi dawkami  opału, ale też lżejsze frakcje przez nadmuch.
Spróbuj zwiększyć nadmuch i zobacz co się będzie działo. Ja obecnie jestem właśnie na etapie zwiększania nadmuchu.
Na razie popiół  się nadmiernie nie spieka.Na histogram specjalnie nie zwracam uwagi.
Czy przy takim nadmuchu jak masz nie powstaje dużo sadzy? (u mnie właśnie tak było)
2017-11-10 08:23
Witam , palę 50/50% Silesią i Ekomiałem sianym z Kareny z dodatkiem wapna , również mam sporo popiołu raczej z tej Silesi ale w kotle czysto , nic się nie spieka Nadmuch spory przy 8kW- 44% / 16- 45%
2017-11-10 08:33
Koledze kalafiory rosną a Wy mu doradzacie jeszcze nadmuch zwiększyć? ??
No chyba że ten duzy wiatr ma tego kalafiora zdmuchiwać
2017-11-10 08:45
Dokładnie albo kalafiory albo spieki koksowe niech przetestuje i się wypowie W zeszłym sezonie męczyłem się tak z Wesołą albo kalafiory albo sadza zmieniłem opał i mam spokój
2017-11-10 10:29
Gdzieś przeczytałem ze jak spieki robią się z popiołu to palnik należy bardziej naweglić, wtedy zalegajacy popiołu zostanie wypchnięty przez nowa porcję paliwa a nie będzie zalegał i się topił. Większy nadmuch raczej go nie wydmychnie tylko spowoduje większy przyrost kalafiora.
2017-11-10 19:05
retopalem tez pale i tez troszeczkę problem bo to na niskim dmuchanie trzeba palić bo popiół przy wyższym nadmuchu topi się a znowu jak na niskich mocach jadę to po jakims czasie niedopala na koncu palnika .może ktoś ma sposób na diabla hmm .
2017-11-10 21:44
  Luke Posty: 85 Ostrzeżenie: 0
Chłopaki, no przecież retopal zawsze slynął  dużej ilości popiołu, niskiej temperatury topnienia popiołu (kalafiory) i dużych ilości sadzy. Więc nie ma się co dziwić. Normalka. Węgle z Piasta i Ziemowita wszystkie takie.
2017-11-11 07:39
za stroną o Retopalu z PGG
2017-11-11 13:16
to jaki opal jest dobry do tego pieca ?miało być wszystko automatycznie i przyjemnie a tu się trzeba męczyć na dodatek to czyszczenie kotla to fuj .
2017-11-11 13:53
Żaden kocioł węglowy nie jest bezobsługowy, tylko przy tych automatycznych komfort cieplny w domu jest lepszy i tyle, a dochodzi jeszcze serwis calego mechanizmu podającego. Roboty to przy tym jest calkiem sporo.
2017-11-12 14:39
klapoluchy napisał » 2017-11-11 13:53
Nie zauważyłem...
Serwis mechanizmu? ... hm... bardziej opieka nad palnikiem - ten nie jest bezobsługowy(człony).
Użytkownicy online: darektucznio, drobny10, JanBed, Klenio, KrzysztofDaczkowski1982, marekrybak123, MB222, Mitsu75, sokol02, szyszu, tomek1981, zdziara24
