Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Nie dogrzane pomieszczenie Subskrybuj
2017-11-08 19:27
  Milenamagdalena Posty: 36 Ostrzeżenie: 0
Pytalam z czystej ciekawosci
2017-11-08 19:30
Spoko Marysia,  ja nie milicjant
2017-11-08 19:39
To żeby całkowicie ciekawość oraz perfekcjonizm koleżanki zaspokoić, podpowiadam, że skoro tak bardzo zależy Ci na tej temperaturze 23,2 C i boisz się przegrzania, ustaw zadaną np. 22 C. Po jej osiągnięciu zawór zacznie się przymykać, zaś temperatura w pomieszczeniu dobije do ok 23,5 C.
2017-11-08 19:51
Gregors to pokoj mojej corki Rano marudzila bo bylo jej zimno przy temp 22.8st a po calodniowej pracy kotla nagrzalo sie do 23.8 i znowu marudzi ze jest jej za cieplo. Tam zawsze bylo  duzo chlodniej niz w pozostalych pokojach wiec instalator kazal tam zostawic regulator pokojowy
dodane 2017-11-08 19:51Panie ameno rozumiem juz dlaczego nagrzewa do 23.6 wytlumaczyl mi Pan to bardzo jasno dziekuje A gdyby teraz temperatura nie opadala w pokoju do tych 22.8 stopnia pomimo tego ze na zaworze spadla temperatura juz o te 10 stopni ktora instalator ustawil to co musialabym zrobic?
2017-11-08 19:55
To naturalne że rano wychodząc spod ciepłej kołderki wydaje się nam że jest chłodno,  a wieczorem gdy organizm jest na pełnych obrotach że jest za gorąco.
Wystarczy to sobie uświadomić
2017-11-08 20:00
gregors napisał » 2017-11-08 19:55
Wystarczy to sobie uświadomić - dla mnie to zrozumiale ale malemu dziecku czasem trudno jest cos wytlumaczyc
2017-11-08 20:02
Wrażliwa na temperaturę ta córka Zmniejszyć histerezę czujnika pokojowego do np. 0,2 stopnia... Przyjrzeć się nastawom 4D - oprócz obniżenia temp. za zaworem, cel można osiągnąć odpowiednio ustawiając cykle zaworu 4D.
PS: Przepraszam...nie do mnie pytanie było...
2017-11-08 20:06
gmaj22 napisał » 2017-11-08 20:02
PS: Przepraszam...nie do mnie pytanie było...   panie gmaj jej skora jest wrazliwa. Bardzo szybko sie poci co powoduje u niej na skorze potowki ktore ja swedza i drapie sie czasem do krwi
2017-11-08 20:06
Albo dać cieńszą kołderkę,  wtedy różnica temperatur będzie mniejsza
2017-11-08 20:08
gregors napisał » 2017-11-08 20:06
Corka spi odkryta
2017-11-08 20:10
To tak jak moja
2017-11-08 20:11
Nie to żebym sie czepiał ale jak ta Twoja córka egzystuje poza domem ?  w szkole , na dworze , w lecie przecież jak słonce przygrzeje to czasem jest gorąco , a jak  chmurka przyjdzie i powieje wiaterkiem ...
2017-11-08 20:13
Ma prawo skarżyć sie na temp w domu poniewaz choruje na atopowe zapalenie skóry :-(
2017-11-08 20:16
To może załóż głowicę regulowaną np. Bero - rano ustawisz wyższą, po południu niższą temperaturę. Takimi głowicami osiągniesz zamierzony cel z temperaturami.
2017-11-08 20:33
Ameno25 napisał » 2017-11-08 20:11
 Pisalam troche wyzej ze jesli jest jej za cieplo to ma wysypke na calym cialku i drapie sie do krwi :-( Najgorzej jest latem
dodane 2017-11-08 20:22
bodziasty napisał » 2017-11-08 20:16
 Dziekuje za podpowiedz spróbuję
dodane 2017-11-08 20:33Panowie a dlaczego temeratura w pokoju nie spada po kilku godzinach od momentu obnizenia sie temperatury na zaworze 4d o 10 stopni od zadanej. Trzeba zwiekszyc spadek wiecej niz o 10? Czy ustawic pompe po dogrzaniu pomieszczen na nie?
2019-03-24 09:52
Jak nie spada a grzejniki zimne tzn że nie ma takich strat w pomieszczeniu. Musisz obniżyć temperaturę za zaworem lub pompa po dograniu na nie.
2019-03-24 10:00
Albo otworzyc okno sa straty ciepla -zle. Nie ma strat ciepla- zle. Esh
Użytkownicy online: Barik1980, ondrej00, Pawel1971, schupa, tomek89
