Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Tempera kotła PODWYŻSZONA (?) Subskrybuj
2017-11-08 00:28
Kłaniam sie
użytkuję system od tygodnia
 i jestem bardzo zadowolony
ale zawsze korci coś poprawić:
co by Szanowni powiedzieli
na możliwość zaprogramowania
temp kotła PODWYŻSZONEJ
na kilka godzin w ciągu dnia
- u mnie jest zwyczajna: 55
na noc obniżona na: 50
- ale na poranny rozruch chciałbym mieć możliwość podbicia na 65
- aby pierwsze uderzenie - tak z 2 godziny było na podwyższonej temp
czy sterownik miałby takie możliwości???
i w sumie też na poranny rozruch -
- czy dałoby się oddzielić
temperaturę startu POMPY CWU
od temperatury startu POMPY CO?
w sumie to chyba bardzo proste - dołożyć jeden parametr do CWU i CO?
- gdy mam ochronę powrotu przez CWU
to chciałbym tą pompę uruchomić przy np 45 a CO przy 50?
u mnie na pewno bardzo by to stabilizowało pracę kotła.
2017-11-08 01:21
  HanSolo Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Ja też jestem tu nowy i też od tygodnia, ale w tym czasie poprzestawiałem już chyba wszystko po tym, jak na automacie zażarło mi cały worek, tj., 25kg na dobę, to doszedłem do wniosku, że ten automat, to jednak nie R2-D2
Nie widzę przeszkód w takich poprawkach. Masz programator tygodniowy z dokładnością co pół godziny, więc możesz sobie ustawiać do woli.
2017-11-08 07:56
wlasti Twój piec, możesz z nim robić co tylko chcesz
2017-11-08 09:03
Witam to "podbijanie" temp.kotła zerzre Ci więcej opału niż odpowiednio dobrana na sztywno temp.optymalna 😉
2017-11-08 09:39
gregors napisał » 2017-11-08 07:56
hehe właśnie że nie da się robić co się chce
przez 2 godziny w moim układzie przydałoby się "podbicie"
- reszta po staremu
a teraz w programatorze temp kotła masz tylko
- zadana
- obniżona
- a ja chciałbym dodatkowo
- podwyższona
2017-11-08 15:00
Mając siłownik na 4D lepiej jest sobie ogarnąć temperaturę do stałego grzania niż bujać piecem i kisić go w podtrzymaniu i co jakiś czas zalewać zimną wodą z układu. Gonienie temperatury zeżre dużo więcej węgla niż stała bo i w wygrzanym kotle proces spalania lepiej przebiega, a długie stanie w podtrzymaniu też swoje musi zjeść.
PS. Za chwilę na forum wyląduje post z serii "Jak zdrapać smołę ze ścianek kotła"
2017-11-08 15:45
wlasti napisał » 2017-11-08 09:39
- reszta po staremu
- zadana
- obniżona
- podwyższona
witam
ustaw sobie kocioł na obniżonej np. 55stopni a te dwie godziny rano czy wieczorem ustaw na zadanej
i po problemie
2017-11-08 15:47
wlasti w takim razie ustaw na kotle w programatorze , na stałe temp.obniżoną powiedzmy 60 st , a na te dwie godziny co chcesz ją podbić ustaw zadaną na 65*C i problem z głowy
2017-11-08 17:44
dzięki za pomysły -
po pierwszym tygodniu różne rzeczy przychodzą do głowy
4D nie może chronić powrotu bo nie mam pompy na małym obiegu a grawitacyjnie nie puszcza
to jest przeróbka starej instalacji i niestety nie wszystko jest idealnie
Użytkownicy online:
