Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Temperatury przy spalaniu Subskrybuj
2017-11-07 08:41
  Moszkoc Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Witam, mam piec eco plus 25kW i ustawiłem następujące temperatury
temperatura kotła 55 w nocy spada do 50 (obniżona o 5 stopni w harmonogramie)
temperatura powrotu 45(+/-3)
temperatura spalin 65 (+/-5)
W wykresie płynnie wszystko działa nie ma zbyt dużych skoków temperatur a co dla mnie ważne temperatura spalin nie jest wysoka tzn ciepło nie ucieka do komina.
Jak sądzicie czy takie temperatury są ok dla mojego pieca,czy ewentualnie mogę je jeszcze zmniejszyć.
Czy są jakieś zalecane temperatury przez producenta.
Jeżeli można to proszę upublicznić ster. >moje konto> modyfikuj> "Udostępnij ster publicznie" Bedziemy widzieć wykresy w czasie.
Rozumiem że pali Pan na retortowym eCoal. W automacie spaliny są przeważnie na niższych wartościach niż w pozostałych metodach spalania. Związane to jest z jego pracą ciągłą. Proszę pamiętać o częstym czyszczeniu kotła jak i samego czujnika spalin.
2017-11-07 17:21
Są ok aczkolwiek ja mam u siebie ustawione 58 na piecu a powrót 45
2017-11-10 15:53
Ja osobisćie trzymam wyższe temperatury, dlaczego ?
Odp. Dlatego że z wyższej temperatury piecyk szybciej się podnosi, nie wkładasz tyle energii. I wcale nie zużyjesz więcej opału.
Po drugie wyższe temp. w piecu i spalin powodują że piecyk tak nie zarasta ....
Użytkownicy online: Formdar, Mario89, sokol02, Srodkowa10, wele
