Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  CARBO SMAR Subskrybuj
2017-11-05 13:52
  toomk1 Posty: 11 Ostrzeżenie: 0
 Witam czy ktoś z was stosuje lub używał ten wynalazek?  http://www.carbosmar.pl/
2017-11-05 14:25
Przeczytaj to http://forum.muratordom.pl/showthread.php?181350-Rbr-Ekouniwersal/page1390&highlight=ekouniwersal
2017-11-05 17:07
  bogdan7711 Posty: 31 Ostrzeżenie: 0
używam aczkolwiek mieszam z olejem jadalnym, na pewno ślimak o wile ciszej pracuje.
2017-11-05 18:01
następny wspaniały środek na wszystko
2017-11-05 19:24
Pytanie do radia Erewań - czy marchewka pomaga na potencję?
Tak, pomaga, ale są trudności z przymocowaniem
Sorry
2017-11-05 19:35
Olej po frytkach lany centralnie do kosza da podobny jak nie lepszy efekt ...
2017-11-05 19:57
Cena zwala z nóg a skuteczność tego wynalazku mocno dyskusyjna, równie dobrze można by smalec wrzucać do podajnika, taniej i bardziej eko.
2017-11-05 19:58
No i może frytki wyjdą na palniku
2017-11-05 20:04
pewnie ładnie ślimak uklejony pyłem węglowym
2017-11-05 21:09
http://czysteogrzewanie.pl/opal/cudowne-dodatki-do-wegla/#Carbo_Smar ,myślę ze warto przeczytać całość ,może wydać 35 zl sprawdzić i potem ponowić temat ,Pozdrawiam
2017-11-05 22:15
Czytałem skład carbosmaru , w wiekszości to oleje roślinne i stearyny , dlatego ja leję olej po frytkach i nie żałuję ( lubię frytki     ) i przesypuję węgiel wapnem , powinno to mi zabezpieczyć ślimak i podajnik przed korozją , a poza tym fakt , chodzi ciszej
2017-11-05 22:25
Co ile lejecie ten olej po frytkach i w jakiej ilości na pełny zasyp
PS. Osobiście takim olejem podlewałem tylko opał przy rozpalaniu ( dosłownie kilka łyżek ) , rozpala się bardzo szybko , gorąco polecam
2017-11-06 13:23
1-2 szklanki na zasyp 3-4 worki i co worek 1 mała łopatka wapna , była promocja w brico po 10 zeta za worek 20 kg. Akurat mi odkryło ślimak , z tego co widzę to zero zużycia po przerzuceniu 8 T opału ,stosuję ten system od początku , czyli od roku
2017-11-06 17:08
monat 8ton na rok? niezły wynik; )
Zmień trochę może ustawienia,  histogram pokazuje że jedziesz tylko na mocy max.
Z popiołu ciepła nie uzyskasz.
2017-11-06 17:14
Jak na nieocieplony budynek i 240m2 to i tak niezły wynik
2017-11-06 19:38
No może nie 8 , teraz zacząłem 7-mą tonę , musiałbym sprawdzić w statystykach , ale jechałem  non stop przez cały rok i wiadomo na początku na automacie , cała kubatura ok. 21*C a w niektórych pokojach 25-26*C, w tym roku zamierzam jechać na grupowym i poskręcać piwnice i nieużywane pomieszczenia do 17-18*C i max 23-24*C dla moich ciepłolubnych, może wyjdzie mniej...
@ gregors
oscyluje pomiędzy 50*C a zadaną 55*C i nie przechodzi co chwila w podtrzymanie ,zauważ że są tylko 2 podania, palnik pracuje non stop , z dwóch powodów 1. Wolę mieć cieplejsze spaliny i trochę straty kominowej niż miało by mi się coś w kominie skraplać ( z autopsji -przerabiałem to) 2. Groszek z k. Marcel i Brzeszcze to węgle z grupy 33 , koksują , dlatego przechodzenie w podtrzymanie jest niewskazane , miałbym produkcję koksu ,a nie ciepła
2017-11-06 19:57
również mam groszek z Marcela pale na grupowym na 12 kW z przerwą na podtrzymanie popiół bez spieków i koksu jak paliłem na retortowym  ręcznym to były spieki i koks  ,bardzo ładnie się pali ale to też zależy z jakiego pokładu był węgiel  raz z tej kopalni może palić się fajnie  a raz są problemy .
2017-11-06 21:15
leON22 , dokładnie tak samo myślę , jak będą dotacje na docieplenia to może się załapię , po dociepleniu nie powinien wziąć  więcej jak 3-3,5T/sezon,ale teraz jest moda na fotovoltaikę , może się załapie na jakieś 5-6 kW
Użytkownicy online: bart01, clank
