Forum  eCoal.pl  Rezonans hałas wentylatora Subskrybuj
2017-11-04 22:55
  raftrusz Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Witajcie,
Mam problem z dmuchawą. Kocioł Ogniwo Eko Plus 16,
użytkowany od 2013 roku.Pod koniec poprzedniego sezonu dmuchawa zaczęła hałasować.
Wydaje z siebie świst, rezonans. Najlepiej oddaje to film, np. czas od 22
sekundy do 40 sekundy.  https://youtu.be/r2jUOrpOjoY
Dmucha prawidłowo, płynnie zmienia moc, w piecu się pali.
Jednak ten hałas jest irytujący. Rozebrałem obudowę, ale silnik dmuchawy jest chyba nie
rozbieralny. Przeczyściłem, co mogłem i przedmuchałem. Model dmuchawy AFAN
Tczew DM32SF
Czy może ktoś doradzić, co może być przyczyną, jak rozebrać
lub usunąć usterkę bez rozbierania? Ewentualnie, czym kierować się przy kupnie nowej (płynna
zmiana prędkości.
Dzięki
2017-11-19 13:45
  szogun0 Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Nie da się usunąć usterki.
Zmieniłem swego czasu łożysko, było jeszcze gorzej.
Zamów nowy wentylator i będzie po kłopocie.
nawet producent przyznał mi rację, że naprawa tego wentylatora pod kątem hałasu jest praktycznie niewykonalna.
2017-11-19 19:17
Miałem to samo - wymieniłem na nową i w końcu cisza.
Użytkownicy online: adamz1973, bruno62, GabMru, Jeicam, Kresy111
