Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Jaka temperatura powrotu w OEP10 Subskrybuj
2017-10-30 21:45
Jaka powinna być temperatura powrotu w OEP10? Mam ustawioną na 45.
Kocioł ma zadaną na 59. W DTR pisze że zalecają 55 niby dla poprawnych procesów spalania.
2017-10-30 22:06
Ja mam 53 - 56 zależy ile na piecu.
2017-10-30 22:14
W starym koltle (leci 7 rok) temperatura powrotu od 42 do 46.
W nowym kotle ochrona powrotu na 55st a temperatura skacze od 52st do nawet 68st.
2017-10-30 23:04
A dla OEP10 jaka powinna być?
To żebym miał na powrocie 55 to zadaną bym musiał na 70 ustawić czy jak.
Ja powrót mam dość chłodny mam te 45 stopni. Okresowo spada czasem nawet do 35 ale wtedy żona bierze kąpiel i opróżnia mi zasobnik cwu.
2017-10-30 23:21
  pawciobiel Posty: 22 Ostrzeżenie: 0
Na wykresie urządzenia które udostępniłeś widać że nie masz zaworu 4D.
Tak, jeśli chcesz mieć około 55 na powrocie a nie masz zaworu 4D i nie chcesz mieć >70 na wyjściu z pieca to zostaje ci zakup zaworu 4D i/lub pompy kotłowej lub i/lub większego/dodatkowego zasobnika na wodę...
i to jest właśnie to co mnie irytuje w nowych piecach... lecz praw fizyki i chemi nie da się ominąć:
http://czysteogrzewanie.pl/technika/korozja-kotla-weglowego-jak-hiszpanska-inkwizycja/
2017-10-30 23:37
I jeszcze jedno pytanie. Jak się ma duża temperatura CWU do trwałości rur alupex.
Znam 2 przypadki gdzie rury po 10 latach spuchły jak kiszka i były do wymiany.
Jak czytałem na stronie wawinu specyfikację to owszem dają 30 lat gwarancji ale przy temp. nie przekraczających 30 stopni.
dodane 2017-10-30 23:37Mylisz się mam zawór 4D tylko że manualny. Jest ustawiony na 1,5 skali.
Zastanawiałem się czy kupić siłownik tylko co on mi może pomóc? Jak odkręce to powrót spada jak zrobie na 1 to jest ok ale temp na grzejniki idzie około 30 stopni. Na grzejnikach mam termostaty.
2017-10-31 05:50
Ja nie mam nic, tylko jedna pompa od wszystkiego która pracuje non stop,
Na piecu 60, powrót 55 około,  zadobnik 120 l .
Termostaty na grzejnikach. aaaa najważniejsze,  zawór na wyjściu ciepłej wody z bojlera przykręcony do połowy
2017-10-31 08:10
W dtr ogniwo jest zapis ze temperatura powrotu 55* jest to temperatura do optymalnego spalania , nie ma zapisu jaka min temp. powrotu chroni kocioł przed korozja niskotemperaturową
2017-10-31 19:02
Pytam bo gdzieś wyczytałem że te kotły lubią szybko się kończyć. Czy są tu jacyś użytkownicy, którzy mają ten kocioł z 7 lat? Lub tacy którym kocioł po 3 latach zaczął przeciekać?
2017-10-31 19:43
A tak w ogóle, to w którym roku wyszły pierwsze OEP? W 2011? W 2012?
2017-11-01 01:51
  rysfry Posty: 17 Ostrzeżenie: 0
Ja mam od 2012
2017-11-01 09:40
W dtrce stoi:
Min. Temp. wody powrotnejoC 55
2017-11-01 11:37
W nowej tak stoi.
Jak znajdę starą to zobaczę, bo w starej chyba nie było 55
2017-11-01 11:54
Bodziu ja mam w starej brak parametrów wody powrotnej ale w nowej dtrce już się zabezpieczyli.
2017-11-01 13:21
Krzysiek i tego się trzymajmy
Przecież profesory dawniej mówili, ze niestraszna jest niska temperatura powrotu, gdyż tak jest skonstruowany wymiennik, że gorące spaliny przez to że idą na dół kotła to dogrzewają powrót - pamiętam jak dziś.
2017-11-01 20:38
Zasada jest jedna, nie może być szok termicszny.
dodane 2017-11-01 20:38Zasada jest jedna, nie może być szok termiczny.
2017-11-03 13:53
  tomyx Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
gregors napisał » 2017-10-31 05:50
Możesz powiedzieć, który zawór masz przykręcony i co to daje ?
2017-11-03 18:41
tomyx przecież gregors napisał wyraźnie który zawór
Co daje pytanie do pomysłodawcy
2017-11-03 19:40
I tu właśnie wychodzi  brak precyzyjnego nazywania rur, zaworów itp...
2017-11-03 20:16
A jak precyzyjnie nazwiesz zawór ciepłej wody wychodzącej z bojlera? ??
Instalator tak zrobił,  ponoć tak ma być
Użytkownicy online: ArturK, djcebul, drugsiu1, ebyna, Nazer, Rado66, roman
