Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Jak ustawić dodatkową pompę ??? Subskrybuj
2017-10-30 21:17
  pavel450 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Proszę mi poradzić.
Kocioł: Ogniwo EKO PLUS M 7-26 kW
Ochrona wsteczna: zawór czterodrogowy (4C)
Jak skonfigurować dodatkową pompę ???:
(jak ustawić pompę do obiegu wody w kotle)
1- pompę do mieszania? To nie działa
2 - Pompa cyrkulacyjna? To nie działa
3- Pompa kotła? On idzie bez przerwy
Jak włączyć dodatkową pompę, gdy woda powrotna spadnie poniżej 55 stopni?
Jestem z Czech
przetłumaczone na Google
dziękuję za radę
Pavel
2017-10-30 21:59
Napisz po Angielsku.
2017-10-31 07:03
Witam,ochrona powrotu jako pompa mieszająca. Minimalna temperatura powrotu na 55 stopni.
Wtedy pompa dodatkowa dogrzeje na krótkim obiegu powrót jeżeli ten spadnie poniżej 55 stopni.
Witam, dziękuję za radę,
więc nie jest to możliwe zestaw - Ochrona powrotu: zawór czterodrogowy (4C) i pompa mieszająca?
Bo tak jest
ustawienia dla mnie najlepiej.
  piec68 Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
mam również problem z ochroną powrotu mam tylko pompę co która po osiągnięciu temp wewn zatrzymuje się i pompe cwu oraz zawór 3D który jest ustawiany manualnie. czy jest możliwa ochrona powrotu przez pompe cwu i jak to wtedy ustawić lub ewentualnie siłownik na zawór 3d proszę o radę
2017-11-02 07:06
Ochrona powrotu >> pompa CWU (dla sterownika 3.5)
Funkcja pompy CWU >> CWU + miesz(dla sterownika 2.1/2.4)
Użytkownicy online: derek71, Golab-1983, januszprzybyla57, jedrysekjarek, Martivw, Mercisto, piotrnikolajuk, Serdynski
