Forum  bruli.pl v3.5 / v4.0  Odczyt temperatury z bufora oraz sterowanie pracą pompy Subskrybuj
2017-10-29 13:28
  wojtekbizon Posty: 11 Ostrzeżenie: 0
Witam posiadam sterowanie bruli 3.5 całość instalacji działa idealnie tylko nie jestem pewien czy bufor dobrze podłączyłem do zasilania pompy bufora użyłem pompy dodatkowej ustawionej w tryb pompa kotłów i pompa działa bez przerwy w nocy temp spada nisko i bufor jest d ogrzewany natomiast w dzień temp idzie w górę krzywa grzania obniża temp c.o i bufor wychladza  ciągle działająca pompa buforowa ogrzwajaca w tym wypadku piec który ma niższa temp zadana jak po nocy bufor. Kolejne moje pytanie brzmi czy w buforze ma być zainstalowany jakiś czujnik podłączony do sterownika?
2017-10-30 08:11
Witam,na tą chwilę pompa dodatkowa jako pompa kotłowa pracuje non stop,bez żadnego czujnika.
Problem rozwiązany dołożony sterownik obliczający delte dwóch temperatur i bufor podniósł wydajność o połowe pozdrawiam
2019-06-28 11:26
  Rafalg Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
wojtekbizon napisał » 2017-12-10 21:48
Witaj,
Czy mógłbyś wyjaśnić co to za sterownik i jak to działa? Natrafiłem na ten sam problem z wychładzaniem bufora.
Użytkownicy online: djcebul, helena, Igor, Janek1234, Kazim111, mariusz4100, marjur, Mateusz123kc2, Nelson71, sokol02, telewidz, TomR, Zdroje16
