Forum  bruli.pl v3.5 / v4.0  Grupowe-ekonomiczne spalanie Subskrybuj
2017-10-28 08:07
Proszę o podzielenie się obserwacjami w spalaniu grupowym- jak najekonomiczniej ustawić ilość podań i moc by ekonomia szła w parze z dokładnym dopaleniem opału?
Ekonomiczniej jest ustawić np. moc 20 kw /2 podania czy 16 kw /3 podania albo 12kw/4 podania ?
12kw-4x7=28
16 kw-3x9=27 niby prawie tyle samo ale dochodzą czasy postoju między podaniami-różne /i tu nie wiem od czego dokładnie zależą bo raz podaje po 2 min a raz po 4/
Lepiej podac na mniejszej mocy więcej powtórzeń czy na większej mniej?
2017-10-28 08:19
Myślę że zależy to w dużej mierze od opału , jesli podasz 3x9 masz trzy krótkie przerwy po 20s  czyli 60s i pozniej algorytm sam dobiera czas na dopalenie , jesli natomiast podasz 4x7 masz 4 krótkie przerwy czyli 80s , dlatego czas na dopalenie zapewne będzie krótszy , tak jak wyzej napisałem zaobserwuj który opał lepiej sie dopala w zaleznosci od podanej dawki na palnik
2017-10-28 09:48
siema napisał » 2017-10-28 08:07
Cześć Bietka. Od niedawna w grupowym można ustawić 2 podania, i twierdzę że ten tryb zaczął sensownie "chodzić". U Ciebie jest prawie OK, z tym że masz nawiew jednakowy dla 16 i 20kW - to nie może pracować dobrze.
Dodatkowo, histereza przejścia u Ciebie jest za długa, niepotrzebnie.
2017-10-28 12:08
Witaj nauczycielu. Kończę za kilka dni ekomiał z pgg i pójdzie siany z Kareny wówczas ponownie dostroję nawiewy.Jak dam o 1 więcej to płomien za jasny jak zmniejszę to z komina poddymia. Nie mam przesłon na dmuchawie.Teraz dom się wygrzał więc po 2 podania dają rady/tez się cieszę że jest taka możliwość/. Histerezę chciałam właśnie zwiększyć by w podtrzymanie nie wchodził ale to zle mówisz? Cos podpowiesz może?
2017-10-28 12:57
Jak nie chcesz by wchodził w podtrzymanie, to moc min trzeba dać niską.
Histerezę daj np 0,2st - będzie warunkować uruchomienie palnika po ew postoju.
Histerezę przejścia daj około 0,6-1,0st - palnik wejdzie na wyższą moc, co ograniczy duże wahania zadanej. Spróbuj 8-20kW, z różnicą nawiewu 6% między nimi.
Miał z PGG jest niezły, prawda ?
2017-10-28 14:40
Dzięki za sugestie.
U mnie ten miał na taką pogodę spala się dobrze.
2017-10-28 23:04
Z tą histerezą przejścia to tak trochę słabo bo ster startuje od mocy min, i musi skończyć cykl żeby przejść na max. U siebie jak ustawiłem na 0.5 to i tak spadło o 1.6C zanim przestawił na max. a potem poleciało jeszcze ze 2C do dołu zanim zaczęło rosnąć. Ale przyjmuje 0. a wtedy startuje z maxa. Swoją drogą szkoda że niemożna określić kiedy ma przejść na moc min z maxa.
2017-10-29 07:21
klapoluchy napisał » 2017-10-28 23:04
Ustaw histerezę kotła np. na 1 st a histerezę przejścia na max na 0,9 st.
Kocioł startuje z maxa a po dojściu do przejścia przechodzi na mini.
Jak nie przechodzi powiększ do np. 2 st / 1,9 st
2017-10-29 07:57
Ustawiłem, ale w takim razie czemu wczoraj nie przeszedł na min jak miałem ustawioną histerezę kotła na 0,2 a przejście na 1 a później na 0,5.?
2017-10-29 08:04
klapoluchy napisał » 2017-10-29 07:57
Prawdopodobnie dopalał maxa i nie zmieścił się z podaniem mini w histerezie którą założyłeś.
2017-10-29 08:15
Naprawdę ?
To znaczy, że ten sterownik jest jakiś inny ?
2017-10-29 12:32
Vmilo masz duże spalanie, chyba eko slabej kaloryczności?
2017-10-29 12:41
To nie mój. Greenpal tam idzie, a dom jest duży i energochłonny, pod Wrockiem.
Niby "dobrego", drogiego eko szło więcej, i kocioł zasyfiony na max co zasobnik. Teraz jest super.
Przy okazji można zobaczyć, co się dzieje w OEP, gdy dekiel nad nawrotną położy się niestarannie...
2017-10-29 18:42
Ok. 9 rano dekiel został położony właściwie? Jeśli to "ten" kocioł za Oławą, to ładnie to teraz idzie. Widać, że dało się go okiełznać.
2017-10-29 21:44
Niop, lekko po 9.
Tak Grzegorzu, to TEN
Użytkownicy online: aguhsia, bozena, dach77, jabol1105, Kamilogniwo97, Kjaneczek, Pepaplzak, xwomada
