Forum  eCoal.pl  Problem z lokalną stroną www Subskrybuj
2017-10-25 12:19
  damian203 Posty: 20 Ostrzeżenie: 0
Od wczoraj mam nietypowy problem z stronką ww sterownika podczas lokalnego połączenia, mianowicie strona jest "martwa" tzn. wartości temperatur i inne wskazywane wartości są "zamrożone" czyli nieaktualne. Po kliknięciu w wartość pojawiają się prawidłowe wykresy, mogę sterować sterem, itd. Podczas dostępu przez platformę eSterownik jest wszystko OK. Do tej pory wykonałem następujące działania: wykonałem aktualizację strony www- bez rezultatu, format karty SD i ponownie zapisanie strony www z pliku aktualizacyjnego - to samo, Wymiana karty SD na nową, ponowne wgranie softu- dalej ten sam efekt. Nie wiem już co jeszcze mógłbym zrobić. Miał ktoś może taki przypadek ? Nie mam już innych pomysłów, czyżby jakieś uszkodzenie sprzętowe? Może ktoś z ES coś poradzi?
2017-10-25 12:23
  PrzemekP Posty: 975 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM / ADMIN
Włącz konsolę (F12) przy uruchamianiu strony lub kliknij F12 i odśwież stronę. Zobacz czy pojawiają się jakieś błedy.
Nie zaktualizowała się ostatnio przeglądarka ?
Na każdej przeglądarce się tak dzieje?
2017-10-25 12:48
Dzięki z szybką odpowiedź
W konsoli brak błędów. Tak jak piszesz to problem z ostatnią aktualizacją firefoksa. Na edge jest OK . Nie wpadłem na to aby zmienić przeglądarkę. Ale od lat używam  firefoxa - nic nie można na to poradzić??
2017-10-25 12:55
Czy w konsoli w zakładce sieć (Network) pojawiają się kolejne wiersze - zapytania wysłane przez przeglądarkę ?
Coś jak na poniższym zrzucie.
2017-10-25 13:19
Tak lecą te wiersze cały czas
dodane 2017-10-25 13:19zrzut:
2017-10-25 13:24
A możesz zrobić to samo dla strony otwartej przez eSterownik.pl ?
Ten sam zrzut ekranu.
2017-10-25 13:27
Proszę:
2017-10-25 13:37
Przy połączeniu przez platformę widoczne są czasy odpowiedzi .. na zrzucie ekranu z lokalnego połączenia czasów brakuje ... wyciąłeś je przy zrzucie ekranu czy ich tam nie ma ?
2017-10-25 14:20
nie ma czasów odpowiedzi
2017-10-25 14:24
I to jest problem.
Po kliknięciu w jedno z takich zapytań powinno pojawić się nowe okno z zakładkami.
Co jest w zakładce Odpowiedź (Response) ?
2017-10-25 14:26
2017-10-25 14:34
Czy przy pierwszym zapytaniu (pierwszym z tych które się powtarza) jest jakikolwiek czas reakcji ?
Widać że wielkość odpowiedzi ma jakąś wartość , ale przesłanych jest 0B - czy dla pierwszego zapytania jest tam inna wartość ?
Co pokazuje się po najechaniu kursorem na wartość w kolumnie status ?
Jest tam szare kółko oraz 200 - jakie jest dokładny komentarz który się tam pokazuje ?
2017-10-25 14:53
Nigdy nie pojawia się czas reakcji  po najechaniu kursorem nic się nie pokazuje po kliknięciu jest to:
dodane 2017-10-25 14:46przesłanych jest zawsze 0B
dodane 2017-10-25 14:53Muszę iść do pracy, jakbyś miał jeszcze jakieś sugestie to napisz - wieczorem zerknę. Jeszcze raz dziękuję za zainteresowanie.
2017-10-25 15:01
Podczas przechodzenia między zakładkami i po powrocie na zakładkę schemat cały czas są stałe wartości ?
W konsoli cały czas jest 0B przesłanych ?
Wygląda na to, że przeglądarka uważa, że to jest to samo zapytanie z taką samą odpowiedzią i dlatego nie pokazuje zmian.
2018-01-31 11:15
Właśnie znalazłem rozwiązanie - wystarczyło wyczyścić pamięć cache przeglądarki i wszystko wróciło do normy.Zobaczymy co będzie dalej,jak pamięć się trochę zapełni, ale obecnie w konsoli widoczne odpowiedzi i "kółka" są zielone.
Pozdrawiam zespół ES i dzięki za pomoc.
dodane 2018-01-31 11:15Wczoraj problem powrócił, ale czyszczenie cache przeglądarki już nie rozwiązuje problemu . Może ktoś miał ten problem i ma jakieś rozwiązanie?
Użytkownicy online: bili, domustka, grzesiu, Majka2323, r4pc10, wojrad
