Forum  eCoal.pl  jaka temperatura wody na zasilaniu na podłogę? Subskrybuj
2017-10-24 20:54
1. jaka powinna być temperatura wody na zasilaniu na podłogę?
2. jaka powinna być temp. podłogi?
3. ja mam na programatorze :
Czas postoju pompy podłogowej 15 min.
Czas pracy pompy podłogowej 6min.
Jak macie ustawione programatory ogrzewania podłogowego?
2017-10-25 09:32
serwus,
ad1 . ja w podłogę puszczam 25-31*C w zależności od temperatury, która panuje na zewnątrz.
ad 2. temp podłogi jest u mnie ok 2*C niższa niż temp zasilania
ad 3. u mnie pompa kręci cały czas.
pozdr
2017-10-25 12:49
32 chodzi cały czas na 1 biegu
regulacje temperatury za pomoca rotametrów i głowicy
2017-10-25 13:11
  damian203 Posty: 20 Ostrzeżenie: 0
U mnie podobnie jak u marleyy-a  z tym że temperaturę podłogi ustawia niezależny sterownik pogodowy - od trzech lat nic nie dotykam, czy zima czy lato. Po odpowiedniej kalibracji jest super komfort .Z doświadczenia też ci powiem że przy podłogówce niekorzystne  jest przerywanie pracy pomp- same problemy z tym są.
A co do temperatury podłogi to przepisowo nie powinna przekraczać 35 stopni bodajże, ale to zależy od wielu czynników - straty cieplne, gęstość rurek, zastosowane wykończenie podłogi, czy nawet ustawienie większych mebli - tak że w każdym przypadku jest inna - ma być taka aby w pomieszczeniu było ciepło
Użytkownicy online: sokol02
