Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Wysoka temperatura kotła Subskrybuj
2017-09-29 20:07
  kicab Posty: 14 Ostrzeżenie: 0
Witam! Jestem nowym użytkownikiem OEPM 14. Mam problem z temperaturą kotła która przez większość czasu jest w granicy 72stopni czasem więcej. Zadana 50stopni. Temperatura podnosi się po zamknięciu obiegu CO. Powrót zabezpieczony przez CWU (Poziomy zbiornik 150l ). Instalacja miedz grzejniki z termostatami (otwarte na maxa) i drabinka w łazience. Piec działa w układzie zamkniętym, 2 pompy CWU CO, zawór 4D z siłownikiem automatycznym i czujnik temp. pokojowy. Powierzchnia domu 140m, 1 piętrowy. słabo ocieplony. Pale Retopalem z pgg. Jak ustawić sterownik żeby ta temperatura była na normalnym poziomie ? Czy może lepiej zrezygnować z czujnika wewnętrznego i sterować ręcznie przez termostaty grzejnikowe z otwartym 4D? Proszę o pomoc i wskazówki. Z góry dzięki.
2017-09-29 20:14
może ustaw na początek OBIEG I na: Pompa CO + zawór 4D   - BEZ REGULATORA POKOJOWEGO
2017-09-29 20:31
Czyli będzie grzało cały czas grzejniki i regulować termostatami?
2017-09-29 20:46
yhy
dodane 2017-09-29 20:46temp za zaworem 4D zmień na niższa
w tym momencie masz taka samą jak zadana kotła więc bez sensu
ustaw na np 43 stopnie
a zadaną kotła ustaw na 55 albo lekko nizej
2017-09-30 14:09
Przez noc wszystko ładnie paliło się ok tylko ok. 10:00 włączyło się wygaszanie kotła i wygasło. Kopczyk się przesypał. Tak to wyglądało jak otworzyłem drzwi 13:50. Jak to skorygować? Zmniejszyłem czas podawania 5s i podtrzymanie na 1 raz.
Użytkownicy online: djcebul, henrykk, Justyna1992, mar_pab, Oldis, Sebastian_Rynarzewo, sokol02, Svatonovice102
