Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Regulator pogodowy Subskrybuj
2017-09-28 09:24
  falcon32 Posty: 28 Ostrzeżenie: 0
Proszę o wyjaśnienie jak powinien być ustawiony regulator pogodowy tzn. jaka jest zależność krzywej grzania między temperaturą kotła a zaworem 4D. U mnie wygląda to w tej chwili
Kocioł
Krzywa grzania - temp. kotła dla -10°C - 65 °C
Krzywa grzania - temp. kotła dla +10°C - 45 °C
Zawór 4D
Krzywa grzania - temp. dla -10°C - 60 °C
Krzywa grzania - temp. dla +10°C -45 °C
falcon32
2017-09-28 09:59
  z.seczkowski Posty: 26 Ostrzeżenie: 0
Z praktyki temperatura na kotle powinna być wyższa przynajmniej o 5 st od temperatury za zaworem dla  - 10 st  i + 10 st
dodane 2017-09-28 09:59Z praktyki temperatura na kotle powinna być wyższa przynajmniej o 5 st od temperatury za zaworem dla  - 10 st  i + 10 st
2017-09-28 13:13
  damian_lisu Posty: 29 Ostrzeżenie: 0
Nie za bardo pojmuję w czym masz problem.
Jedną krzywą regulujesz nastawę kotła, drugą temp za zaworem.
Jeśli ustawisz je w ten sposób (źle) że temp kotła będzie mniejsza niż temp za zaworem to zawór będzie otwarty na 100%. Po prostu zadanej za zaworem nigdy nie osiągniesz.
2017-09-28 17:28
pogodówkę ustawiasz indywidualnie pod
swój budynek, w zależności od tego jakie masz preferencje, jaką temperaturę chcesz utrzymywać w domu, musisz to dobrać na podstawie swoich obserwacji np przy +10 na zaworze 4D na grzejniki 32*C u jednego będzie przegrzewać budynek a u innego nawet 50*C nie będzie w stanie dogrzać.
Użytkownicy online: Kita1988, sp5ade
